Nå.. Min egr sveder meget.. Den er lukket med Egr-mod fra Landberg
Og har en smule oliespild ned af siden under den..
Eller også er det noget olie fra turbo retur slangen.. Finder ud af i morgen..
Men tænker at erhverve mig disse to kits:
http://www.egrvalve.co.uk/index.php?pag ... e-EGR-Kits
http://www.egrvalve.co.uk/index.php?pag ... her-System
Nogen der har nogen indvendinger?
Altså om egr røret er udnødvendigt, når den nu er "lukket"
Fjerne egr ventil
- Tilmeldt: 21. maj 2010, 10:07
Re: Fjerne egr ventil
Hej Wahlstrom
Bare til lidt inspiration, så lavede jeg mit eget kit da min EGR også begyndte at svede en del:
Det er sådan set bare en laserskåret flange og en stump rustfast svejst sammen. Fik en lille "pølle" svejset på kraven så slangen ikke bliver skudt af med det samme Har også fået skåret en lille flange til at lukke EGR tilslutningen på udstødningsmanifolden. Ser sådan ud (har dog fået en byge sort maling så det ikke er så iøjenfaldene).:
Der er ikke blevet pillet med styreboksen, men den kører langt bedre end før -> hurtigere speeder respons ved mellem accelerationer.
Eneste minus jeg lige kan finde er at motoren"rusker" en anelse mere når man slukker motoren, men det er sikkert fordi der ikke er pillet ved styreboksen.
Uanset hvad du vælger, så er det helt sikkert det rette valg
Søren
Søren
Golf V GTI DSG, 299hk - 417Nm
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Super.. Dog må jeg nok betale mig fra det.. Der findes sikkert billigere på eBay..
Og så er der catch tanken..
Den slange der går fra ventildækslet går jo ned til indsugningen.. Og laver mindst ligeså meget snask som egr...
Så hvis der er nogle der har monteret catch tank på såden en TDI, så gerne nogle hits...
Men tak Søren ... Kan se din også er lidt fedtet? Fandt du hvad det skyldtes??
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
Jeg har ærlig talt ikke skildt den ad for at finde fejlen, men som regel er det membranen som bliver utæt.wahlstrom skrev:Super.. Dog må jeg nok betale mig fra det.. Der findes sikkert billigere på eBay..
Har ikke lavet catch tank på min.....endnu, men det kommer sikkert
Held og lykke med projektet!
- wahlstrom
Membranen i egr ventilen? Ja det er en mulighed. Har også læst mig til tilstoppet krumtapsudluftning, utæt turbo retur slange..
Men jeg "vasker" olien væk i morgen, og så regner jeg med utætheden viser sig selv....
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Fjerne egr ventil
Ligner også det er min Egr ventil der soder og drypper... Men tænker på syn og det erstatningsrør?? Det jo no-go.. Men billigere end ny/brugt Egr ventil..
VW Golf GTE 2018
Jeg kører til syn som den er, tror ikke på at de kan måle at EGR er fjernet. Når de måler på en Diesel er det med klampen i bund hvor EGR alligevel er slået fra.wahlstrom skrev:Ligner også det er min Egr ventil der soder og drypper... Men tænker på syn og det erstatningsrør?? Det jo no-go.. Men billigere end ny/brugt Egr ventil..
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
Der er fordele og ulemper ved at fjerne det originale.
En af ulemperne er at man mister sit stopspjæld og dermed muligheden for at kvæle motoren ved et evt runaway som heldigvis er forholdsvis sjældent idag.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=62309
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
- wahlstrom
Fjerne egr ventil
Flere ulemper??
Forhåbentligt mange fordele...
Overvejer som sagt også noget catch tank så olietågerne ikke kommer ind i indsugningen..
VW Golf GTE 2018
