Min ovennævnte bil hakker, både i tomgang og med lidt gas, det er sket lige pludselig. Den føles til at kun gå på 3 cylindre, nogen som har oplevet det før, eller hørt om samme problem...?
På forhånd tak.
Min Jetta 2008 1.9 TDI BLS Hakker og hopper..
- Duzty
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:12
- Geografisk sted: Jerslev - Nordjylland
Re: Min Jetta 2008 1.9 TDI BLS Hakker og hopper..
Måske ledningsnet til dyserne er ved at være træt?!
Seat Leon TDi
Forkammer Diesel rykker Nu med GT30R@3,0Bar 1/4 mile: 13,21
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Hvor langt har den kørt?VR6Jyden skrev:Min ovennævnte bil hakker, både i tomgang og med lidt gas, det er sket lige pludselig. Den føles til at kun gå på 3 cylindre, nogen som har oplevet det før, eller hørt om samme problem...?
På forhånd tak.
Få en eller anden til at smide noget VCDS på.. Det burde give et bedre billeder af sagerne..
- Tilmeldt: 28. nov 2011, 22:57
Har lige fået af vide det var en dyse der var gået, så den er snart køreklar igen..
Den har gået 193000km..
- Tilmeldt: 7. nov 2013, 23:41
Er problemet løst? For jeg har også en jetta fra 2008 1.9 TDI bls, præcis samme problem . 188000km. Hvis det er skal man udskifte alle 4 dyser eller kun den der er død?
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Det lyder som ledningsnettet til dyserne, kan have samme symptomer.
Ompakning af dyser er heller ikke skidt.
Ledningsnettet blev udskiftet, nu ved jeg at dyse nr. 3 og 4 er defekt, derfor viljen gerne ved at skal man udskifte dem hele?
