Luftmassemåler værdier Passat 3B
barnholdt
Tilmeldt: 6. mar 2009, 17:13
Indlæg af barnholdt » 29. maj 2012, 09:06
Hejsa,
Min gamle Passat fra 2002, 1,9 TDi, 101Hk brokker sig lidt. Den hugger lidt i det ved delgas. Forbruget ved alm kørsel ligger på 15-16 km pr liter.
Den har kørt 264000, og har aldrig fået skiftet LMM. Hvilke værdier skal man måle på LMM med VAGcom for at konstatere om den virker eller ej?
Har lige kørt indsugningsrens igennem, men det har ikke virket efter hensigten.
Brændstoffilter er skiftet for 15.000km siden, så det bør ikke være det der giver problemer.
Mvh. Henrik
Mvh. Henrik B. Lund
Passat 3B Comfortline 101 TDi
Passat 3C Highline DSG 170 TDi
Porsche 911s
mhigh
Tilmeldt: 8. maj 2012, 09:00
Re: Luftmassemåler værdier Passat 3B
Indlæg af mhigh » 29. maj 2012, 09:38
Hej jeg lytter lige med da jeg har samme problem med urolig motorgang v/ca.2000 omdr. (90-100 i 5.gear) og også ca. 15 km/l ved pæn kørsel.
I vcds lite måler du lmm værdierne i blok 10, der står under målingerne hvad du skal gøre ( 3rd gear,3000 rpm full load, 800-1100) altså tallet skal være mellem 800 og 1100 hvis du kører i 3. gear med 3000 omdr. og speederen i bund. min viste ca. 975 ved den test...
barnholdt
Indlæg af barnholdt » 31. maj 2012, 07:52
Det var ikke luftmassemåleren.
Det var stikforbindelserne til dyserne. De er lige blevet klemt lidt så de får ordentlig kontakt igen. Mon ikke jeg skulle få købt et nyt ledningsnet til dyserne.
Mvh. Henrik B. Lund
Porsche 911s
Tilbage til "Motor"
