Sunday, 03 June 2012, 18:06:47
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 032 906 030 E
Component and/or Version: MARELLI 1AV 2011
Software Coding:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
27-00 - Implausible Signal
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Har lovet at hjælpe en ven, som har en Polo 6N fra 1995, den går ujævnt i motoren!?? har I en forslag?
POLO 6N fejlkoder?? hjælp
- Tilmeldt: 13. okt 2008, 20:56
Re: POLO 6N fejlkoder?? hjælp
Takk, men tomgangs motor, va fan er det?+ kom i tanke om at der sidder en omdrejnings føler som jeg tit har skiftet på de gamle Seat med samme motor??
- ClausP
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
En lille steppermotor der sidder indbygget i gasspjældshuset, og som regulerer tomgang ved at dreje let på gasspjældet, når speederkablet ikke er aktiveret.clayton skrev:Takk, men tomgangs motor, va fan er det?
Så det tyder på nyt gasspjældshus.
Jeg tror dog ikke nødvendigvis at det er steppermotoren der er defekt, for den ligger normalt ikke en fejlkode, det er nok nærmere kontakten deri der er defekt eller beskidt.
Så måske de kan renses.
Ellers er det byt til nyt
