1.8t olietryk problem
- auto2012
- Tilmeldt: 31. aug 2011, 17:51
Hej min passat 1.8t er færdig tror jeg...
bilen er chippet og har kørt 152000 km.
Jeg har lig kørt hjem fra arbejde
jeg kommer hjem og sætter vag com på bare for at scanne og får denne fejl:
Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.LBL
Controller: 4B0 906 018 DC
Component: 1.8L R4/5VT G 0001
Coding: 11001
Shop #: WSC 66565
VCID: 65BD3297EC6F
WVWZZZ3BZ2P038682 VWZ7Z0A3749694
1 Fault Found:
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
P0011 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Jeg fjerner fejlen, og scanner igen den kommer ikke tilbage. så langt så godt.
jeg kører en tur igen, og så siger bilen at jeg skal stoppe med STOP tegn og motorolie lampen lyser.
jeg tjekker motorolie og der er nok.. men ligså snart jeg åbner kølervæske hætten, så springer der bare kølervæske i hele motorrummet.. shit tænker jeg.
jeg går hurtigt ind og sætter vagcom til og den samme fejlkode kommer igen..
jeg var nødt til at kører den de 2 km hjem men bilen bliver ved med at lyse STOP (den siger: 1. olie druck aus eller et eller andet, 2. og endnu en ting på tysk jeg ikke forstod).
bilen laver utrolige mærkelige lyde fra motorrummet lyder som en diesel i meget dårlig stand. når jeg bare gav lidt gas stadig under 2000 omdr siger den hele tiden "dak dak dak dak.......".
hvad kan det være ??
Coding: 11001
Shop #: WSC 66565
VCID: 65BD3297EC6F
1 Fault Found:
Senest rettet af auto2012 4. jun 2012, 21:55, rettet i alt 3 gange.
- Kenneth J
HJÆLP STORE PROBLEMER.....
Den fortæller dig at der ikke er noget olietryk, ikke at der mangler olie, så ja, den ka sagtens være færdig når du har kørt flere km uden olietryk.
Det er en kendt fejl på 1.8T men normalt ka de reddes uden de store problemer, hvis man stopper når den ber om det.
MVH Kenneth
- auto2012
Jeg forstår ikke hvorfor kølervæsken bare springer som en bombe over det hele.Kenneth J skrev:Den fortæller dig at der ikke er noget olietryk, ikke at der mangler olie, så ja, den ka sagtens være færdig når du har kørt flere km uden olietryk.
Og hvorfor lyder den som om den er ved at dø lyden er meget HØJ.
- kimhemm
Re: HJÆLP STORE PROBLEMER.....
Jeg forstår slet ikke hvordan man kan "blive nødt til" at køre hjem med en bil der advarer om manglende olietryk
- jansom
- Has thanked: 2069 times
- Been thanked: 673 times
Kølervæsken er jo under trykauto2012 skrev:Jeg forstår ikke hvorfor kølervæsken bare springer som en bombe over det hele.Kenneth J skrev:Den fortæller dig at der ikke er noget olietryk, ikke at der mangler olie, så ja, den ka sagtens være færdig når du har kørt flere km uden olietryk.
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Fordi kølevæsken er kamp varm og under tryk så gør den altid sådan... Det ik for sjov at på alle biler står der CAUTION HOT på låget af kølevæske beholderenauto2012 skrev:Jeg forstår ikke hvorfor kølervæsken bare springer som en bombe over det hele.Kenneth J skrev:Den fortæller dig at der ikke er noget olietryk, ikke at der mangler olie, så ja, den ka sagtens være færdig når du har kørt flere km uden olietryk.
- Tilmeldt: 11. dec 2010, 19:27
mit bud er stoppet oliesi i bundkar ofte set på de langsliggende 1.8t hvis du heldig.kan du nøjes med ny si eller rense den gamle. uheldig ja så kan.den være færdig
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Hvis motor siger dak dak siger huggeren tak tak når du køber en anden motor
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- auto2012
Jeg er online på iPhone og der kan man ikke skifte overskrift.
Det der med kølervæsken har jeg aldrig oplevet før.
Shit jeg er bare bange for at den er færdig. Men hvad med den fejl der kommer knastaksen eller noget.
- kristian
Nej kølervæske skal ikke sprøjte som du beskriver det
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1890 times
Det skal du nok regne med at den er, hvis du har kørt den hjem uden olietryk. Den skriver ikke "STOP" for sjovauto2012 skrev:Jeg er online på iPhone og der kan man ikke skifte overskrift.
- Skyggen
- Tilmeldt: 11. jun 2008, 20:17
Du har vist heller aldrig prøvet at åbne for beholderen når motoren er varmkristian skrev:Nej kølervæske skal ikke sprøjte som du beskriver det
/Skyggen
- Tilmeldt: 20. jun 2011, 17:04
Tror nu godt kristian ved hvad han taler om..men jeg giver kristian ret. man SKAL være forsigtig med disse kølervæskelåg, men står der konstant tryk, og det syder, og sprutter helt vildt kan det være fordi motor har været meget varm, og der er også risiko for toppakning er gået, prøv evt det man kalder en kemisk toppakningtester, der skifter farve i væsken hvis den er gået. Har du evt kørt med for "billig" og ikke korrekt olietybe???det må man heller ikk i længden, og her en skideballe...kør ALDRIG igen videre med en lampe feks olie, bremser osv da der skades mere. men det lyder som dine plejllejer er gået pga manglende olietryk. så nye lejer, og evt oliesi/pumpe. og husk den rigtige olie. det med at køre med rally formula olie, og andet duer ikke. det er enten shell helix, eller castrol til turbo motorer men det står bla i instruktions bog, og vw/audi anbefaler disse 2 olier.
tidligere biler. wauxhall chevette 75, manta 76, kadett gsi 88, ascona b 76, ascona b klubrally 78, golf gti 84, peogoet 205 gti 86, golf cab 91, vw 1200 de luxe 61, scirocco 1.6 gti 78, golf 1 79.
mc kort= ja.dog ingen cykel.
knallert puch ms 50, 79. macthing numbers.
- CULT
- Been thanked: 117 times
Du skal glemme alt om den fejlkode og kølervæske og i stedet få dit bundkar afmonteret og se om den har smadret dine lejer hvilket den nok har når den larmer så meget.
Og til næste gang husk på at den ikke siger stop for sjovt
BLANZ SOCIETY
2000 AUDI S3
2002 LUPO 3L med servo
1983 GOLF GTI PIRELLI
1976 PUCH MAXI K
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
- norn
- Been thanked: 171 times
tjek også lige turboen om den stadig kan dreje rundtCULT skrev:Du skal glemme alt om den fejlkode og kølervæske og i stedet få dit bundkar afmonteret og se om den har smadret dine lejer hvilket den nok har når den larmer så meget.
fejlkoden på knastforstiller kommer fordi forstilleren bruger olietrykket til at indstille med , uden olietryk kan den ikke indstille sig og der kommer en fejlkode
men det er vist det mindste problem du har lige nu
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
manglende olietryk pga. en tilstoppet oliesi kan blive en dyr omgang, specielt når du har kørt i den, såfremt olietrykket har været "væk".
af med bundkarret, som Cult skriver og tjek turbo mv. inden du starter noget som helst op igen.
gubs
gubs
- norn
Ja og det er bare en skide skøn opgave at ta bundkaret af sådan en passat der....
Motor m. Gaerkasse skal løftes og forbroen skal ned
- auto2012
Tog den over til mekanikeren han skiftede olie på bilen. Og den kommer ikke med fejlen mere altså den med STOP.
Turboen ser heller ikke ud til at fejle. Og bilen ser ud til at kører normalt.
Lagde også nærke til at det er det forkerte olie filter det sidder i. Det skulle være dobbelt filtrende eller noget.
- kristian
få det bundkar afmont det er oliesien der er stoppet problemet kommer helt sikkert igen!
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- norn
han er altså en gambler ham derkristian skrev:få det bundkar afmont det er oliesien der er stoppet problemet kommer helt sikkert igen!
- auto2012
Haha i forvir mig . Skal jeg tag de af ?norn skrev:han er altså en gambler ham derkristian skrev:få det bundkar afmont det er oliesien der er stoppet problemet kommer helt sikkert igen!
Og hvordan kommer jeg egenlig til det ?
- MKay
- Tilmeldt: 6. dec 2008, 16:32
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 10 times
Som Norn sagde:auto2012 skrev: Haha i forvir mig . Skal jeg tag de af ?
Du må nok til lommen og finde en mekanikker.
Skoda Octavia 3
- clausvp
Ærgerligt med bilen, men Ret venligst fluks overskriften, så den beskriver dit problem, ellers bliver emnet flyttet til karantæne.
- auto2012
kan du ikke gøre det ? Jeg kan ikke finde ud af det. ?clausvp skrev:Ærgerligt med bilen, men Ret venligst fluks overskriften, så den beskriver dit problem, ellers bliver emnet flyttet til karantæne.
- Blackfinger
- Been thanked: 393 times
