turbo træk - octavia 1.9 TDI 110 ASV
Gokciim
Tilmeldt: 5. jun 2010, 18:33
Indlæg af Gokciim » 6. jun 2012, 21:52
Hey
Jeg har i en tidligere indlæg skrevet om at min octavia mister turbotrækken efter 2750 omdr. og syntes den var lidt sløv.
efter jeg har sat en skrue i slangen som styrer EGR ventilen, er den blevet markant bedre. men det er som om der mangler lidt endnu?
egr ventilen er helt sodet til =? og det vil jeg rense imorgen så godt jeg kan og sørge for spjældet lukker 100%
også har jeg fået disse data ud af VAG-COM
Wednesday,06,June,2012,22:44:14
038 906 012 CL,,1.9l R4 EDC G000SG 3359,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'011,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,D.cycle MAP v.,,,,,
,TIME,870-950 rpm,230-370 mg/H,230-370 mg/H,40-75%,TIME,rpm,1850-1950 mbar,1700-2080 mbar,45-95%,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,
,0.01,987,275.0,570.0,79.7,0.40,1008,999.6,1111.8,19.9,,,,,
,0.80,987,275.0,570.0,79.7,1.20,987,999.6,1111.8,19.9,,,,,
,1.58,1008,335.0,570.0,79.7,1.98,1092,1540.2,1122.0,19.9,,,,,
,2.38,1197,850.0,610.0,4.8,2.78,1386,1703.4,1366.8,19.9,,,,,
,3.18,1638,850.0,780.0,4.8,3.58,1869,1978.8,2162.4,65.7,,,,,
,3.99,2163,850.0,740.0,4.8,4.38,2478,1999.2,2121.6,68.9,,,,,
,4.78,2730,850.0,750.0,4.8,5.18,2982,2009.4,2131.8,69.3,,,,,
,5.58,3192,850.0,645.0,4.8,5.98,3402,2040.0,1958.4,64.5,,,,,
,6.38,3591,845.0,605.0,4.8,6.78,3570,1060.8,1785.0,32.7,,,,,
,7.18,3486,435.0,485.0,4.8,7.59,3318,1060.8,1601.4,32.7,,,,,
,7.98,2919,300.0,505.0,4.8,8.38,2037,999.6,1468.8,32.7,,,,,
,8.78,1344,250.0,575.0,4.8,9.19,1008,999.6,1224.0,19.9,,,,,
,9.62,924,265.0,570.0,79.7,10.03,882,999.6,1122.0,19.9,,,,,
turbotrækket er testet ved 4. gear fuld pedal, hvor den holder sig på 1999.6 mbar indtil den når over de 3200 omdr ca. hvor den kommer op på 2099.6? og i vag.com står der fra 1500-1900 mbar vist nok?
er det pga er ventilen den gør dette? og er det måske derfor den går i nødprogram?
thomasp
Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:03
Geografisk sted: Aalborg
Re: turbo træk - octavia 1.9 TDI 110 ASV
Indlæg af thomasp » 6. jun 2012, 22:17
Ud fra de tal er dine MAF værdier for lave den rammer ikke de 850 som specificeret, så det er nok den der trænger til udsk.
2004 Mondeo billig A-B bil:)
2009 Suzuki SV650S ABS
Gokciim
Indlæg af Gokciim » 7. jun 2012, 07:51
så det er en ny LMM ?
men hvordan kan sådan en N75 ventil testes?
Tilbage til "Motor"
