Hey
Jeg har i en tidligere indlæg skrevet om at min octavia mister turbotrækken efter 2750 omdr. og syntes den var lidt sløv.
efter jeg har sat en skrue i slangen som styrer EGR ventilen, er den blevet markant bedre. men det er som om der mangler lidt endnu?
egr ventilen er helt sodet til =? og det vil jeg rense imorgen så godt jeg kan og sørge for spjældet lukker 100%
også har jeg fået disse data ud af VAG-COM
Wednesday,06,June,2012,22:44:14
038 906 012 CL,,1.9l R4 EDC G000SG 3359,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'011,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,D.cycle MAP v.,,,,,
,TIME,870-950 rpm,230-370 mg/H,230-370 mg/H,40-75%,TIME,rpm,1850-1950 mbar,1700-2080 mbar,45-95%,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,
,0.01,987,275.0,570.0,79.7,0.40,1008,999.6,1111.8,19.9,,,,,
,0.80,987,275.0,570.0,79.7,1.20,987,999.6,1111.8,19.9,,,,,
,1.58,1008,335.0,570.0,79.7,1.98,1092,1540.2,1122.0,19.9,,,,,
,2.38,1197,850.0,610.0,4.8,2.78,1386,1703.4,1366.8,19.9,,,,,
,3.18,1638,850.0,780.0,4.8,3.58,1869,1978.8,2162.4,65.7,,,,,
,3.99,2163,850.0,740.0,4.8,4.38,2478,1999.2,2121.6,68.9,,,,,
,4.78,2730,850.0,750.0,4.8,5.18,2982,2009.4,2131.8,69.3,,,,,
,5.58,3192,850.0,645.0,4.8,5.98,3402,2040.0,1958.4,64.5,,,,,
,6.38,3591,845.0,605.0,4.8,6.78,3570,1060.8,1785.0,32.7,,,,,
,7.18,3486,435.0,485.0,4.8,7.59,3318,1060.8,1601.4,32.7,,,,,
,7.98,2919,300.0,505.0,4.8,8.38,2037,999.6,1468.8,32.7,,,,,
,8.78,1344,250.0,575.0,4.8,9.19,1008,999.6,1224.0,19.9,,,,,
,9.62,924,265.0,570.0,79.7,10.03,882,999.6,1122.0,19.9,,,,,
turbotrækket er testet ved 4. gear fuld pedal, hvor den holder sig på 1999.6 mbar indtil den når over de 3200 omdr ca. hvor den kommer op på 2099.6? og i vag.com står der fra 1500-1900 mbar vist nok?
er det pga er ventilen den gør dette? og er det måske derfor den går i nødprogram?
turbo træk - octavia 1.9 TDI 110 ASV
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:03
- Geografisk sted: Aalborg
Re: turbo træk - octavia 1.9 TDI 110 ASV
Ud fra de tal er dine MAF værdier for lave den rammer ikke de 850 som specificeret, så det er nok den der trænger til udsk.
2004 Mondeo billig A-B bil:)
2009 Suzuki SV650S ABS
- Tilmeldt: 5. jun 2010, 18:33
så det er en ny LMM ?
men hvordan kan sådan en N75 ventil testes?
