hej
jeg har fået en del problemer med min motor
første fejl n75 er skiftet til n75j men den vil stadig kun lave 0.5 bar
har prøvet at blænde n75 ventilen af og så laver den 1,2 bar som den er chippet til
havde lidt en ide om at katten var faldet sammen
troede så det var westgaten der var gået i stykker så har skiftet turbo til en k04 001 (kopi)
der er også skiftet tandrem og benzin filter
men en dag gik den ud og nu kan jeg ikke få den til at tage gas eller stå i tomgang i mere en 5 sek og den går meget ujævnt i de 5 sek
for at jeg kan få den startet i de 5 sek har jeg holdt speederen i bund og lade den køre på starten
nogen gang er olie lampen begyndt at blinke men der er masser af olie på
anden fejl den skriver at der er noget med gasspjældet
nogen der ved hvad der kan være galt
kan det være et sammen hæng imellem fejl på n75 og fejl på gasspjæld
underskylder for stave fejl
mvh mads
