Golf 5 Tdi sætter ud
- vuheine
- Tilmeldt: 3. jun 2011, 16:10
- Geografisk sted: Rødekro
Hej folkens, i fredags måtte jeg rent faktisk med autohjælp hjem da bilen begyndte at hakke helt vildt for så at gå i stå og jeg kunne ikke tænde den igen, der går en time så kommer autohjælp og bilen kan starte og køre op, men får ham alligevel til at køre mig hjem da jeg ikke stoler på den kan komme hjem selv, da vi så er hjemme og skal køre den af, vil den ikke starte så vi må skubbe den af.
så venter jeg en halv time og den starter fint jeg kører en dags tid hvor den kører perfekt men så igen lørdag aften hvor det begynder at regne driller den igen, så er kommet frem til det nok nærmest er fordi der fugt i et stik eller noget i den stil, den skriver ingen fejlkoder så der er der ikke meget hjælp at hente, er der nogen herinde der har en ide om hvad der kan drille?
bilen er en golf 5 1.9 Tdi 105 fra 2006.
på forhånd tak.
på forhånd tak.
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Golf 5 Tdi sætter ud
Fungerer dieselpumpen i tanken...???? En 1,9'er går ikke i stå så længe den får noget at leve af
- vuheine
Tja, sys jo ikke det skulle være kun i regnvejr den drillede så?
Senest rettet af vuheine 10. jun 2012, 16:36, rettet i alt 1 gang.
- norn
Så må du ha monteret en stor parasol på taget så det ikke regner på den...vuheine skrev:Tja, sys jo ikke det skulle være kun i regnvejr dsb drillede så?
Jeg holder stadig på dieselpumpen i tanken
- vuheine
har været omme og lytte og det lyder til pumpen kører fint, så hvis det er den skulle de hvertfald være meget periodisk, men kan det jo selvfølgeligt også godt være..
- norn
Selvf. Lidt surt at holde igen...
Men du kan jo prøve om du også kan høre pumpen når bilen ikke kan starte
- vuheine
Det faktisk kun 2 gange den slet ikke har kunnet starte, ellers er det bare når den skal trække den sætter ud, man kan godt køre i tomgang
- norn
Hvordan ser det ud med brændstoffilteret ????vuheine skrev:Det faktisk kun 2 gange den slet ikke har kunnet starte, ellers er det bare når den skal trække den sætter ud, man kan godt køre i tomgang
- vuheine
Tror jeg kører den til mekaniker i dag om ikke andet for at få en lånebil så jeg kan komme til og fra arbejde så må vi se hvad han siger
- vuheine
ja det er sku noget regnvejrsbetinget, den kører perfekt i tørvejr.. gør det liiidt svært at fejlsøge.. positivt set har jeg lige været til syn og det gik lige igennem uden at jeg har lavet det mindste ved den udover olie og filter skift og rens og smøring af bremser de sidste 75000 km det er simpelthen en vinderbil selvom den driller i regnvejr
Senest rettet af vuheine 12. jun 2012, 12:05, rettet i alt 1 gang.
- ivanlyhne
- Tilmeldt: 6. apr 2009, 13:51
750.000 km !! Det er sku flot
- Seat Leon ST 1.5 TSI DSG Xcellence 2019
- (Seat Mii Style 1.0 5d 2016)
- (Seat Leon ST 1.6 TDI Style DSG 2014)
- (Skoda Octavia 2.0 TDI Combi (BKD) 2006)
- vuheine
heh ja okay der var muligvis et nul for meget der kan jeg godt se :bivanlyhne skrev:750.000 km !! Det er sku flot
- Tilmeldt: 15. jun 2012, 09:10
Hej.
Jeg har en kolega med samme problem på hans Golf 5'er!! Så ville lige høre om du havde fundet fejlen???
Mvh. Karsten
Mvh. Karsten
- vuheine
Ja altså jeg skiftede luftfilter og smurte stik til Lmm med noget siliconefedt og så har der intet været siden så vil vove at påstå det bare var det den har kørt som en drøm sidenmekaniker2010 skrev:Hej.
Mvh. Karsten
- vuheine
Lige som en opfølgning vil jeg sige at bilen har været på værksted. de undrede sig noget over fejlen men ved at smide en spand vand på bilen fandt de ud af at der var en ledning, som åbenbart havde noget med stopspjæld at gøre, som var blevet klemt og derved afisoleret så der kunne komme fugt i det. hvilket gjorde at når det regnede så kortsluttede den og slukkede derved motoren. så en meget enkel løsning på en total mærkelig fejl. og min golf kører igen upåklageligt i både regn og tørke
