Passat 2,0 tdi turbohylen..
- Tilmeldt: 15. jun 2012, 22:36
Min passat 2,0 tdi 140hk med BMP fra 2008 er begyndt at hyle helt vildt i motoren,den har kørt 170000 og har lige fået flere bell add behandlinger... Den hyler meget selv i tomgang men trækker umiddelbart fint,nogle kloge hoveder der lige ved om det er en defekt turbo eller...
Senest rettet af Simonspies 17. jun 2012, 07:27, rettet i alt 1 gang.
- jakethemoss
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 8 times
Re: Passat 2,0 tdi turbohylen..
hvis du med hylen mener den fløjter meget omdrejningsbestemt ville jeg kigge mig om efter en ny turbo inden den brækker sig, har selv lige været der
Den hyler/fløjter om man vil meget højt ved nok alle omdrejninger ja som sagt selv i tomgang..
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
- Geografisk sted: Århus N
+1 "Been there got the T-shirt !!"jakethemoss skrev:hvis du med hylen mener den fløjter meget omdrejningsbestemt ville jeg kigge mig om efter en ny turbo inden den brækker sig, har selv lige været der
Typisk tegn på den er på vej til at brække sig. Min nabo og en af mine gode kolleger har lige været turen igennem også.
Kim B., club GOLF Danmark
Det er 2 måneder siden jeg købte den hos en forhandler så skal han ikke æde den ??
- Tilmeldt: 20. nov 2010, 13:10
Det kommer jo helt an på hvilken garranti forhandleren har givet på bilen..
For har du kun din reklamationsret bliver det op af bakke..
Det har jeg kun men vil stadig mene de skal æde den. Mit svinghjul er også skævt så bilen ryster. Er mildest talt skuffet over kvaliteten af bilen men det jo ik handlerens skyld vw har lavet sådan bras.
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
hvorfor har du ændret i dit indlæg. synes det virker lidt forkert at du sletter den part med at den er blevet optimeret. det kan jo helt sikkert være en medvirkende årsag til at din turbo hyler og dit svinghjul/kobling ikke har det så godt nu.
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
Der lå papier indeni mappen fra landberg men de har åbentbart sat normalt program i for 2år siden igen så derfor. Kan det være helt tilbage dertil bilen har taget skade ??
Ved i om lakken er dårlig normalt på dem, min er sølvgrå men har små knobber på dørene.
- Tilmeldt: 15. jul 2008, 06:51
- michael winkel
- Tilmeldt: 24. okt 2008, 16:01
Det er vel fra små stenslag. Og så arbejder det under lakken. Sådan er det desværre ofte når de er galvaniserede
Touran 2022 highline plus. Med digital cockpit , full led,Lane assist,sign assist…
Polo 2017 highline
Polo 2017 highline
