Hejsa
Er der noegn der har et bud på hvorfor vognen opfører sig lidt skørt engang imellem.
Fejlen: Starter bilen som har lidt probelmer med at komme igang. dernæste ligger omdrejningerne på 1000 omdr. istedetfor ca. 800 som er normalt og bilen kører herefter dårligt mht. gearskift op/ned. Jeg kna så vælge at slukke bilen og starte igen og nogengange er problemet så væk igen. Jeg har også oplevet at det især er når vejret er fugtigt eller det har regnet at den kører sådan.
Nogen bud på en føler der måske er defekt og rammes af fugt???
Der er ikke fejl at udlæse på min vagcom når problemet har været der.
PD 2,0 TDI 170 HK motor kører med 1000 omdr. i tomgang
- Tilmeldt: 30. dec 2010, 18:18
Senest rettet af Doctorkris 19. sep 2012, 21:22, rettet i alt 1 gang.
Passat 3C Variant 2.0 TDI Highline 170 HK DSG
Originalt monteret ekstraudstyr: Premium MFA 2011, Multifunktionsrat med DSG Pads, RNS 510C, Klimapanel 2010,.
- Realtor
- Geografisk sted: 9210
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 478 times
Re: PD 2,0 TDI 170 HK motor kører med 1000 omdr. i tomgang
ikke noget unormalt i det. Den er blot ved at regenerere partikelfiltret. Den gør det for hver 400km ca. hvis det er ved at være godt brugt.
2020 Audi E-tron 55
Ja jeg ved godt at det kan opstå under regenerering men min gør det hver dag hvilket jo ikke er helt normalt
- Kenneth J
Prøv at se med VCDS hvor mange Volt generatoren lader med. Er det i underkanten kører den med forhøjet tomgang for at kompensere.
MVH Kenneth
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Sikkert en føler på partikelfilteret der er gået i stykker, så den konstant forsøger at rense.
Gjorde min Leon også, da føleren døde - den kører pisse dårligt når det sker
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
