A3 2.0TDI BKD lang tid om at starte
- Kenneth J
Jeg har en kammerat med en 2005 A3 Sportback med en 2.0TDI BKD motor og DSG. Den har i lang tid været lang tid om at springe igang uanset om den er kold eller varm.
Der er for nogle måneder siden ilagt ny (brugt) motor, med ca. 70.000km på klokken, og problemet er præcis det samme som med den gamle motor der havde gået ca. 320.000km.
Den "nye" motor kom med turbo, dyser osv, så disse er nok udelukket.
Jeg har i dag skiftet LMM, generator og klimakompressor på den, og det har ikke gjort nogen forskel, selvom jeg havde håbet lidt på LMM. Den gik samtidig for højt i tomgang før, men det lader til at min teori omkring den trætte generator holdt stik, for det gør den ikke længere, men stadig skal den tørne i 2-3 sekunder for at starte. Den kører i øvrigt ellers fint, og er chippet af Landberg med start-RPM mod.
Kan det være en sløj brændstof pumpe, eller der andre gode ideer?
Jeg har godt nok ik prøvet at logge RPM når den tørner, men det lyder ikke umiddelbart som om starteren skal anstrenge sig for at hive den rundt.
2-3 gange ud af 10 starter den normalt.
Ingen fejlkoder.
Ingen fejlkoder.
MVH Kenneth
- Tilmeldt: 20. nov 2010, 13:10
Re: A3 2.0TDI BKD lang tid om at starte
Hva med bare et lidt træt batteri..? Har hørt tdi'erne skal tørne et vist omdr. tal inden de begynder at give sovs..
- michael winkel
- Tilmeldt: 24. okt 2008, 16:01
Vil gætte på fødepumpen i tanken
Touran 2022 highline plus. Med digital cockpit , full led,Lane assist,sign assist…
Polo 2017 highline
Polo 2017 highline
- michael winkel
Han skriver der er lavet rpm mod. Så det burde ikke være detDennis 84 skrev:Hva med bare et lidt træt batteri..? Har hørt tdi'erne skal tørne et vist omdr. tal inden de begynder at give sovs..
Polo 2017 highline
Polo 2017 highline
- Kenneth J
Batteri er også skiftet indenfor de sidste 2 måneder, til et nyt originalt så det er i hvert fald heller ikke her den er gal.
Tak for input omkring fødepumpe, som jeg også hælder til. Er der en smart måde at kontrollere om den er sløv til at sende sovsen fremad?
MVH Kenneth
- Tilmeldt: 14. jul 2011, 21:22
Kan det ikke være en 1 træt starter? selvom du godt nok skriver at den har fået lavet om på start RPM hos landberg?
- Philip
- Geografisk sted: Arden
- Been thanked: 24 times
Har den nogensinde fået opdateret motorstyringen? Ved der ligger en opdatering til bkd ved vw, der forøger mængden af diesel under start.. Har selv fået opdateret min da jeg døjede med min når det var koldt, og når det var varmt, kunne den gå ud når klimapumpen startede.
- Philip
Kunne jeg så lige læse den havde, men det kan godt ske den stadig mangler diesel under start
- Kenneth J
Jeg ved ikke hvornår den aktion kom, men den har i hvert fald ikke set et autoriseret værksted indefra, de sidste 4 år.
Men vi må være ude i noget starter eller brændstof problem kan jeg så konkludere. Så mangler jeg bare at få at vide hvordan brændstof kontrolleres?
MVH Kenneth
- Tilmeldt: 5. dec 2008, 19:20
O-ring ved dyser er mit bedste bud. Det syntes jeg da vi laver hver gang de cykler for længe på starter.
Det kan vist måles ved og måle trykket efter tandem pumpe, men har aldig brugt det udstyr.
- Kenneth J
Jeg vil udelukke dyseproblem med 99% sikkerhed, da jeg selv var med til at pille motoren ud af donorbilen, og der var ikke det problem overhovedet.
MVH Kenneth
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Kunne det ikke tænkes at brændstoffet løber tilbage?
Hvis det er problemet, kan det vel løses med en kontraventil.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 43#p475843
- Kenneth J
Den gør det uanset om den lige er blevet slukket, så det tyder ikke på at være samme problem som i det indlæg du henviser til.Krog skrev:Kunne det ikke tænkes at brændstoffet løber tilbage?
Endnu engang tak for input.
MVH Kenneth
