Goddag.
Har en passat 3b tdi AHU fra 1998, som på det seneste er begyndt at sætte ud, KUN VED CA. HALV GAS. Samtidig ryger den sort som een i helvede - og går kort tid derefter på nødprogram, dog uden at melde nogle fejl i displayet.
Dette er dog kun periodisk, over en køretur på f.eks. 100 km., kan den sagtens gøre det 10 gange - og når jeg kører den samme tur igen næste dag, gør den det ikke en eneste gang.?
Er der nogle der har haft denne fejl eller kender til den?
På forhånd tak. (:
Passat tdi sætter ud ved halv gas.
- Tilmeldt: 11. sep 2011, 11:44
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Re: Passat tdi sætter ud ved halv gas.
Få læst fejl ud på motorstyringen som det første... Alt andet er noget gætteri...
