Start problem med passat 3c 2,0 tdi
- Tilmeldt: 17. maj 2012, 09:16
Hej , da jeg satte min bil igår var der ingenting og nu i dag da jeg skulle starte den skulle jeg køre længe på stateren for at slå den igang , og når den har været startet er den næsten som før , men står den lidt længere skal den køre længe på stateren igen , den viser ingen fejl og ingen lamper lyser , nogen så ved hvad det evt kan være ??? .. Har læst tråden om tændingslås og startspærre men synes ikke at det er den fejl min har ...
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
Re: Start problem med passat 3c 2,0 tdi
Kan det være dieselpumpen i tanken som er ved at synge på sidste vers - har den haft ekstra høje summe/brummelyde fra bagsædet når den bliver sat til tænding
Når først den er i gang kan pumpen på selve motoren måske godt holde den i gang - er der rystelser hvis den virkelig skal have noget at leve af
Bevar Roen - Støt Melis
Nej det synes jeg faktisk ikke , og den kører perfekt ud af vejen og også når den går tomgang ..
- Tilmeldt: 16. aug 2010, 14:35
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Det kunne være oplagt at få udlæst dine fejlkoder. Der er mange herinde som kan hjælpe dig mod en bette skilling.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=97&t=63115
Kunne måske godt være pumpen men når den har stået i en dag uden at være kørt i springer den lige i gang , men har den lige kørt er den sværer at starte ( Den viser ingen fejl nogen steder ..
Hvis det er mine dyser der er dårlige hvordan vil bilen så arte sig ??
- michael winkel
- Tilmeldt: 24. okt 2008, 16:01
Sådan var min 170hk da pumpen var i stykkerkim fogh skrev:Kunne måske godt være pumpen men når den har stået i en dag uden at være kørt i springer den lige i gang , men har den lige kørt er den sværer at starte ( Den viser ingen fejl nogen steder ..
Touran 2022 highline plus. Med digital cockpit , full led,Lane assist,sign assist…
Polo 2017 highline
Polo 2017 highline
kan du huske hvad det kostede ? , men min pumpe lyder helt normal og kan bare ikke forstå at det har noget med temp at gøre , for når den er kold er der ikke noget ..
- michael winkel
Skiftede den selv. Mener den kostede ca 2k. Tager 10 min at skifte
Polo 2017 highline
Polo 2017 highline
- michael winkel
Ja
Polo 2017 highline
Polo 2017 highline
hvordan fandt i fejlen dengang ? og sidder pumpen ikke i tanken ?
- michael winkel
Jeg læste på nettet og fandt andre med samme symptomer hvor de sagde pumpen i tanken.
Jo den sidder i tanken.
Op med nederste del af bagsædet, så kan kan du komme til i højre side.
Skal kun bruge en flad skruetrækker som jeg husker.
Men det er selvføli bare et gæt med at det er det der er galt ved dig
Polo 2017 highline
Polo 2017 highline
jo jo men nu har vi haft tester på i 2 dage uden at finde fejl så vi må starte et sted jo , og dit gæt kan være lige så godt som vores jo ) men flere har skrevet pumpen godt nok ..
- Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
- Geografisk sted: Odense
Hvis den starter fint kold, men skal køre længe på starteren når den er varm så skal i kontrollere starteromdrejningerne ved varm motor.
Under 250 omdr. Giver meget dårlig start.
Hesten har sovs i skægget!
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
hvad med en temperatur føler.
Siden der er forskel på varm og kold motor.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
Hvis der er under 250 omdr. Så får motoren ikke diesel.Dasker skrev:hvad med en temperatur føler.
Det er en klassisk fejl, og det er ikke til at høre at den kører med for lidt omdr.
Bliver snart sindsyg af den bil stadig ingen fejl , har målt på generator og fået nyt batteri så strømmen er ok ..
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Hvorfor skifter du så ik den pumpe når alle siger det den og de har haft præcis samme symptomer
- Thomas J
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 20:14
- Kommerciel bruger: VAGParts.dk
Min Altea gør det samme og det er starteren der er slidt..
Rittersport her inde kan ændre det i din boks..
Muligvis også landberg men er ikke sikker..
Alt indenfor originalt udstyr og montering tilbydes.
http://www.vagparts.dk
Mail..: Tj@vagparts.dk
Tlf..: 22339970
Montør for Naviparts.dk i Jylland.
Tlf..: 22339970
- Tilmeldt: 15. jul 2011, 23:23
Hvåd er det rittersport kan gøre? Min starter nemlig os ret sent og den ryster og rusker.Thomas J skrev:Min Altea gør det samme og det er starteren der er slidt..
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Min pishat er begyndt på at gøre det samme... Starter uden probs. når motor er kold, men når den er varm så kan den finde på at ryste og ruske, nogen gange stopper den et split sek. med at tørne, men det lyder som den har svært ved at tørne på varm motor... Har fået at vide at det godt kan lyde som min starter er ved at være færdig.
- Thomas J
Han kan fjerne det med starteren skal køre 250omdr for at give signal til diesel indsprøjtning..Ad6 skrev:Hvåd er det rittersport kan gøre? Min starter nemlig os ret sent og den ryster og rusker.Thomas J skrev:Min Altea gør det samme og det er starteren der er slidt..
Tlf..: 22339970
Tlf..: 22339970
