1.9tdi tab af kølervæske, kan det være andet end toppakning?
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Hej.
Min fabia 2001 1.9tdi hyler nu efter at få kølervæske på her til morgen.
For 1½ år ~60.000km siden fik jeg ny tandrem og vandpumpe. 2-3 mdr senere mangler der kølevæske (så jeg i forbindelse med et kig i motorrummet, væskestanden var ca på midtpunktet mellem max og min).
Mekanikeren trykprøvede systemet og der er ikke noget der kan ses på ydersiden. Trykket kan den ikke holde.
Vi tager en tur til Frankrig via Italien og den mister ikke væske på de 5000km, og den fik ellers lov at køre godt til.
For en måned siden tog jeg en tur på motorvejen hvor jeg løb lidt tør for speedometer, den efterfølgende dag vræler bilen om at jeg skal kontrollere kølervæske, og den er god nok, den er under minimum. Jeg tjekker olie standen og påfyldningshullet og pinden, der er ikke noget at se der.
Ind på et værksted og trykprøve det, den mister tryk langsomt men der er intet at se. De fylder den op til 1cm over max, og efter 14 dages kørsel er målerstanden mellem max og min.
Jeg har haft smidt køkkenrulle under ekspansionsbeholderen, og den er gennemblødt sikkert af regn men den er også farvet noget rød og lugter af kølervæske.
Her til morgen (4 uger efter værkstedet fyldte på) var kølervæskestanden så 2cm under minimum og den fik en halv liter vand på. Turen på arbejde gik fint og jeg kan ikke se noget tab af væske på parkeringspladsen på arbejde.
Hvad er jeres bud?
Jeg tør ikke tænke på hvor dyrt det bliver at skifte toppakning, jeg håber der er andre muligheder
Hvad er jeres bud?
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Re: 1.9tdi tab af kølervæske, kan det være andet end toppakn
Er der prøvet med et nyt kølerdeksel hvis ikke så prøv det først.
M Olsen.
M Olsen.
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Laver den mere tryk op i ekspansionbeholderen end normalt?
- Uffe
Ved det endnu ikke, så skal jeg have fat i en der kan måle det.Jannik skrev:Laver den mere tryk op i ekspansionbeholderen end normalt?
Da jeg påfyldte væske efter at have skruet dækslet af, sagde det en umiskendelig lyd af trykudligning. Så lidt tryk kan den da holde, men om den laver for meget tryk, aner det ikke.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
kan du se rester i motorrummet af kølevæske?
gubs
gubs
- clausvp
Det er måske også en EGR-køler der æder væsken. Det kan ikke ses når man trykprøver, for væsken bliver inde i delene. Klik: http://www.youtube.com/watch?v=eoi4h8EZPr8
- norn
- Been thanked: 171 times
Tvivler meget på at en 2001'er har EGR køler påclausvp skrev:Det er måske også en EGR-køler der æder væsken. Det kan ikke ses når man trykprøver, for væsken bliver inde i delene. Klik: http://www.youtube.com/watch?v=eoi4h8EZPr8
En motorkode er her på sin plads
Eks. ATD har ikke , AXR har
- norn
Har i dobbelt tjekket køleren ???
Det kan godt være svært at se uden at ta blæseren ned
Der sidder et par plaststudser til kølerslangerne på motoren , de revner med tiden
Af med tandremsdækslet og tjek vandpumpen
Det er lidt sjældent at de tar toppakningen
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
- Geografisk sted: Ørbæk
- Has thanked: 9 times
Jeg tror osse på køleren hvis det er den orginale!
Min gamle 3b TDI afn mistede på et tidspunkt osse kølervæske uden man kunne se noget nogen steder .... Den svedte en lille bitte i siden på køleren - det kunne vi dog først se da vi fik skilt lidt af den ude foran....
Ny køler og den var i topform igen....
Så tjek og dobbeltjek den inden du letter toppen ...
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
- Uffe
Tak for alle de gode råd.
Det er en ATD.
Jeg ved at der ikke har været afmonteret blæser ved trykprøvning for det kan der ikke have været tid til, og jeg har kun opsamlet kølervæske lige under ekspansionsbeholderen. Køkkenrullen var helt gennemblødt og delvist rød, men jeg kan jo ikke se om der er 10ml kølervæske og 15 liter vand der er rendt igennem ovenpå den nylige regnvejrsdag.
De kan muligvis have haft tandremsdækslet af og kigge ved vandpumpen, men det sagde de ikke noget om.
Her i dag efter 30km på motorvej ved 110km/t ramte jeg landevejen og kørte efter 3-4km ind til siden, og kiggede om det hvæsede i ekspansionsbeholderen. Der var intet at se...men jeg kunne så også kun se på svinet i tomgang. Der var ikke væske i cirkulation op til beholderen ad den lille tynde slange.
Det er en ATD.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Erik
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:49
Jeg har lige som Lindegaard også prøvet det med køler der er defekt med svært at finde når det ikke bare pisser ud af den !
det var under 6 mdr. garanti på en Passat TDi 2003 ,hvor værkstedet havde så de kunne sætte kølesystemet under tryk og så begyndte den at dryppe
mvh Erik
mvh Erik
Mvh Erik
- Uffe
Status: 800km er kørt siden påfyldning...og da jeg kiggede efter min morgentur på arbejde, var beholderens indhold af kølevæsket steget til max mærket? Dvs. 1-2cm højere niveau end det jeg påfyldte i mandags.
Er der nogen der har det værktøj der skal til for at måle på kul(tve?)ilte i kølevæsken, for at kunne aflive idéen om en defekt toppakning?
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- wizeazz
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:37
- Geografisk sted: Holbæk
Man plejer at kunne købe små kemi-kit på nettet til at teste både kølervæske og motorolie i forbindelse med en mistænkelig toppakning.
Det er bare en lille beholder med væske i som man så smide lidt olie eller kølervæske i.
Hvis det bliver en bestemt farve så starter man en opsparing til en ny pakning.
Nico Idskov...
´05 Passat 3BG TDI 130 Highline
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- Uffe
Sådan et sæt vil jeg købe mig, første forsøg går nu ud på at skifte dækslet på ekspansionsbeholderen som foreslået ovenfor. Det er en billig ting at prøve af i hvert fald. Det kan også forklare at den smider kølevæske ud af beholderen under hård belastning hvis den ikke kan modstå trykket længere (den er vist original...og 330kkm og 11år må da slide lidt).wizeazz skrev:Man plejer at kunne købe små kemi-kit på nettet til at teste både kølervæske og motorolie i forbindelse med en mistænkelig toppakning.
Næste forsøg bliver det kemisæt!
Jeg fandt et hos http://www.schmiedmann.dk/toppakning%20 ... px#1941174
Kan det bruges til VAG biler? Umiddelbart tror jeg det er et JA, for man suger vist bare lidt væske op af ekspansionsbeholderen mens motoren går i tomgang med åbent låg.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Skift beholderen nu du er igang.... Kan ikke koste mange basøre..... Og du skal alligevel have nyt dæksel....
- Uffe
Hvad kan der da være galt med beholderen?
EDIT: Jeg overgiver mig, selvfølgelig kan beholderen være utæt... den bliver skiftet.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- wizeazz
Ja det er det samme til alle mærker.Uffe skrev:Sådan et sæt vil jeg købe mig, første forsøg går nu ud på at skifte dækslet på ekspansionsbeholderen som foreslået ovenfor. Det er en billig ting at prøve af i hvert fald. Det kan også forklare at den smider kølevæske ud af beholderen under hård belastning hvis den ikke kan modstå trykket længere (den er vist original...og 330kkm og 11år må da slide lidt).wizeazz skrev:Man plejer at kunne købe små kemi-kit på nettet til at teste både kølervæske og motorolie i forbindelse med en mistænkelig toppakning.
Nico Idskov...
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
- Uffe
Den har fået ny ekspansionsbeholder, og den har smidt væske ud til den har ramt max stregen på beholderen når motoren er helt kold. Er det normalt?
Værkstedet er gavmilde med påfyldning af kølervæske, så de kører den lige 1cm over max stregen, det er nu røget ud af beholderen. Køkkenrulle papiret under beholderen var pjaskvåd i kølervæske.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Torben DH
- Tilmeldt: 26. jun 2008, 18:25
- Geografisk sted: Bording
Jeg ville tappe af så den midt mellem min og max med kold motor og så tjekke standen dagligt med kold motor den næste uge
Strength comes from the good things. Your family, your friends, the satisfaction of hard work.
Those are the things that will keep you whole! Those are the things to hold on to when you're broken!
- Uffe
Status er at beholderen, når motoren er kold, står lige nøjagtig på max.
Har ikke lige styr over hvor mange km det er blevet til, men vi var da en tur på et par timer på motorvej med oppakning og aircon på med familien, og nogle ture på landevej. Vil skyde på at vi har kørt 1000km siden sidst.
Begynder langsomt at tro på at det ikke er toppakningen denne gang.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Uffe
Beholderen/låget er skiftet og det ser nu ud til at det var årsagen til mit væsketab - der er nu kørt 5.000km siden tråden startede, og indholdet i beholderen står lige nøjagtig på max når motoren er kold.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Uffe
Pokkers, den er nu nået ned til under minimum. Jeg tror sgu der er en utæthed mere et sted så.
Om 6mdr skal jeg alligevel have ny tandrem på, så kan jeg vel lige så godt lade dem tjekke kølevæsken for udstødningsgasser i samme omgang. Så skal jeg bare have købt mig lidt kølervæske at fylde på indtil da.
Hvis jeg kan køre 2mdr på ca 1 liter kølervæske så burde jeg nok kunne holde til 6mdrs kørsel før der behøver at ske drastiske ting.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Tilmeldt: 15. sep 2012, 11:18
Jeg havde en golf 3, som havde en utæt/flækket vandstuds. Den tabte også en smule kølervæske. Men det var meget forskelligt hvor meget den tabte. Enkelte gange kunne jeg se den dryppede, og andre gange var den overhovedet ikke utæt.
Jeg købte en ny studs men pludselig tabte den ikke væske mere!! så den ny studs kom aldrig på.
Jeppe Andersen
Suzuki Jimny årgang 1999
Bmw F45 218D årgang 2015
Bmw E39 Touring 523i årgang 2001
Bmw E36 Touring 320 årgang 1996
Passat 3BG 1.9Tdi årgang 2004
Golf 3 1.8 Variant årgang 1997
Golf 3 1.6 Van årgang 1996
Toyota Avensis stc 1.8 årgang 2010
Audi A6 1.9TDI Van årgang 2004
Golf 4 1.6 årgang 1998
Fiat Uno 1.0 årgang 1994
Jeppe Andersen
- Uffe
Tak for forslaget. Det er tiltrængt.
Jeg er dog lidt træt af at trykprøve den for at få at vide at "den taber tryk men vi ved ikke hvor" af flere mekanikere. Jeg tror når de skal have tandremmen af så må de kigge nøje efter om der er spor af kølervæske ved pakningen ved vandpumpen.
Før de hiver noget af skal de dog tjekke for udstødningsgas i kølevandet, jeg gider ikke skifte tandrem og så skulle skille hele lortet ad igen for at skifte toppakning.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Been thanked: 35 times
det er også bare en klassiker, flancen på siden af toppen og forrest har det med at blive skøre i plasten, og siver det en lille bitte smule, ofte ikke nok til at det kan ses.JeppeSandersen skrev:Jeg havde en golf 3, som havde en utæt/flækket vandstuds. Den tabte også en smule kølervæske. Men det var meget forskelligt hvor meget den tabte. Enkelte gange kunne jeg se den dryppede, og andre gange var den overhovedet ikke utæt.
svan
- Uffe
Det lyder sgu meget interessant. Det er netop sådan som JeppeSandersen beskriver at det forløber. Nogle gange er der intet kølervæsketab i lang tid. Det har i hvert fald været sådan før jeg skiftede den ekspansionsbeholder. Og de flere tusind km efter vi skiftede beholderen var der heller intet tab at konstatere (som i kan se i tråden).svan skrev: det er også bare en klassiker, flancen på siden af toppen og forrest har det med at blive skøre i plasten, og siver det en lille bitte smule, ofte ikke nok til at det kan ses.
svan
Det er også mest derfor jeg ikke helt tror på at toppakningen er defekt, jeg tjekkede også lige oliedæksel og pind, det så helt sort ud - ingen mayo.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Uffe
Pis.
Toppakningtesteren blev grøn - udstødningsgas i kølevæsken.
Nå, vi prøver sgu at se hvor længe det holder...den taber ikke alverden lige p.t.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Greden
- Geografisk sted: Silkeborg
og så kun på 350.000km... så er det blot... hvad vil det koste af få skiftet toppakningen, kan det svare sig.
- Uffe
Jah, altså planen var egentlig at lave service på den og fylde kølevæske på indtil problemet er så stort at der skal tages en beslutning om toppakningen. Til den tid kan bilen sådan set have kørt 400.000km (med lidt held) og så er det måske på tide at se sig om efter en anden alligevel.Greden skrev:og så kun på 350.000km... så er det blot... hvad vil det koste af få skiftet toppakningen, kan det svare sig.
Den skal synes om 1 år 3mdr, bare den kan holde sig kørende indtil da, så er jeg sådan set tilfreds. Og det passer rimelig godt med at den til syn vil runde 400.000km hvis jeg kører i den som jeg plejer.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Tilmeldt: 8. sep 2010, 06:52
Er en 1,9 TDI ikke først lige kørt til ved 400.000 km?Uffe skrev:Jah, altså planen var egentlig at lave service på den og fylde kølevæske på indtil problemet er så stort at der skal tages en beslutning om toppakningen. Til den tid kan bilen sådan set have kørt 400.000km (med lidt held) og så er det måske på tide at se sig om efter en anden alligevel.Greden skrev:og så kun på 350.000km... så er det blot... hvad vil det koste af få skiftet toppakningen, kan det svare sig.
