Nogen som har ide til løsning?
lassenhaslev
Tilmeldt: 26. apr 2012, 18:07
Indlæg af lassenhaslev » 25. jun 2012, 12:10
Hejsa :)
Efter min udlæsning på min seat toledo 1.8 20v t får jeg disse fejl.
Address 01: Engine (06A 906 018 CG)
12:35:20 Group 011: Fuel Consumption
840 /min Idle speed 800-920 rpm
1.25 ms Engine load 0.5-1.5 m/s
0.0 km/h Road speed km/h
1.12 l/h Consumption l/h
12:35:20 Group 002: Basic Functions - Spec figures at Idle
880 /min Idle speed 800-920 rpm
2.50 ms Inj. period 1.00-3.00 m/s
3.47 g/s Air mass in 1.8-4 g/s
12:35:20 Group 003: Basic Functions - - Spec figures at Idle
13.720 V Supply volts 10-14.5V
52.5°C Coolant temp 80-105 d/C
33.0°C Intake temp -45-108.5 d/C
Monday,25,June,2012,13:08:42:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 018 CG
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00046
VCID: 69DDB9973C5D
3 Faults Found:
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 35-00 - -
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
P0135 - 35-00 - -
16516 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High
P0132 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Fejl 18044 er ikke den vigtigse, men vil rigtig godt af med 16519 + 16516
på forhånd tak :)
Jabbe
Tilmeldt: 20. jan 2009, 12:38
Re: Nogen som har ide til løsning?
Indlæg af Jabbe » 25. jun 2012, 13:27
Måske du burde nævne at du lige har smidt motoren i - og motoren før var en 1.8 og den nuværende motor er en 1.8 t ;-)
lassenhaslev
Indlæg af lassenhaslev » 25. jun 2012, 13:30
Ja det er korrekt sorry! :)
Motor er AGU med tilsvarede AGU styreboks. Håber det hjælper.
Lambesonde er den samme fra den gamle AGN uden turbo. Kan det være der for ?
Har hørt det er samme værdier de sender.
Vh. lars
Swobber
Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
Geografisk sted: Odense
Indlæg af Swobber » 25. jun 2012, 15:35
Prøv lige at mål på hhv. Signalledningen når motoren er kold. Det er sort eller grå ledning.
Desuden har du fejl på varmelegemet i sonden ... mäl på de hvide ledninger.
Hesten har sovs i skægget!
lassenhaslev
Indlæg af lassenhaslev » 25. jun 2012, 21:10
Hvad betyder det sådan helt?
er det lambesonden der er defekt eller ?
Tilbage til "Motor"
