Jeg har en passat 1,9 tdi fra 07, mit partikelfilter regenere sig for hver 320 km og kører med et tryk på 300 mbar.
Er det færdigt???
partikelfilter
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Re: partikelfilter
Udlæs aske mængden med vcds.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- Tilmeldt: 16. aug 2010, 14:35
partikelfilter
Hvor langt har den kørt?
Har du fået lavet tandem fornylig?
Der kan være andre oversager til dit problem. Det kan være din g450. Eller en fejl der gør dit filter ikke kommer op på høj nok temperatur
Du bliver nød til at få læst fejl ud og komme med lidt mere Info
- Tilmeldt: 2. mar 2011, 22:25
Re: partikelfilter
Der er ikke rigtig nogen fejlmeldinger, temp under regenerering ligger vist på 6-700 g.
Det er over et år siden at tandremmen er skiftet.
Den har kørt 182000 km
askemængden lå¨på 56%,før at autoværkstedet rensede det, efter rens ligger trykket stadig på 300mbar
partikelfilter
Hvordan står drejevinklen ?
Den skal op på minimum 800 grader
Kan godt være din rem der ikke står optimalt.
