Hej Vag-brugere
Har en Touran fra 2006 en 2,0TDI som har kørt 287.000km. BKD motor.
Den rusker/ryster i hele bilen når man accelerer, det starter ved omkring 1700 omdr. og så ryger den sort når den kommer op omkring de 2300 omdr. Har haft en VCDS tester på og den havde kun en lageret fejl på ladetryksreguleringen. Kan se den er meget olieret ved samlingerne efter turboen og hen til Intercooleren. Synes den trækker lidt ring. Kan turboen været stået af selvom man kan høre den fløjter lidt når den får gas??
Har været inde med testeren og lavet en kontrol af motoren, der siger den at EGR - ventilen ikke fungere som den skal. Kan den lave alt det ballade?? Bilen kalder også på service .. Håber i har nogle ideer.
- Nick
Touran 2,0 TDI Rusker og ryger ved acceleration?
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Re: Turan 2,0 TDI Rusker og ryger ved acceleration?
EGR - ventilen kan sagtens være skyld i det du beskriver. Har endda før set at ventilhovedet var knækket helt af EGR enheden.
Hvis EGR - ventilen sidder fast i åben stilling, vil der strømme udstødningsgas ind i indsugningen uhæmmet. Dette "kvæler motoren" og får den til at sætte ud, ose mm.
Jeg fik også kun fejl på ladetryksreguleringen da det skete. Men det er jo klart bilen ikke kan lade, hvis der er fri gennemgang fra indsugning til udstødning.
- Thomas J
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 20:14
- Kommerciel bruger: VAGParts.dk
Jeg har prøvet det samme på min Altea 2.0 TDI og der var det en trykslange på intercooleren der var defekt..
Alt indenfor originalt udstyr og montering tilbydes.
http://www.vagparts.dk
Mail..: Tj@vagparts.dk
Tlf..: 22339970
Montør for Naviparts.dk i Jylland.
Tlf..: 22339970
- Tilmeldt: 8. sep 2009, 20:58
- Geografisk sted: Kolding
Re: Touran 2,0 TDI Ruster og ryger ved acceleration?
Har fået lavet service på bilen, skiftet tandemspumpen også, synes bare ikke det har hjulpet noget. Kan man med VCDS kontrollere svinghjul og kobling?
Den ryster stadig helt ekstremt når man accelerer hårdt, og så er det som om den ikke kan trække ordentligt når den kommer op i de omdrejninger.
EGR ventilen har jeg haft afmont og renset den for sod og kontrollere om vacumdåsen virker optimalt.
Har haft fat i trækakslerne og synes ikke jeg kan mærke slør hverken aksialt og vertikalt.
Har haft trykslangerne afmonteret for at se om de er revnet eller noget andet.
Håber i har nogle forslag, eller nogle ideer.
Der er ingen fejl på bilen i følge testeren.
-Nick
-Nick
