Motor koger, er det vandpumpen?
- Prodigy
Min kære gamle A4 1.6 benzin fik lige et føl på motorvejen og blev pludselig for varm.. den ligger ellers klippestabilt på de 90 normalt.. der er væske på systemet og den har skudt noget af i ekspansionsbeholder dækslet da den blev for varm og der kom tryk på..
efter den var kold trillede jeg den væk fra motorvejen og den stiger HURTIGT op til de 90 grader, hvor den så lige tar en slapper - nok fordi termostaten åbner og noget af vandet kan løbe ud i køleren - efter lidt tid fortsætter den så opad i temp..
Kan det være andet en vandpumpen som har smidt skovlhjulene i jeres erfaring?
og skal man have fronten af for at skifte vandpumpe på sådan en? den er trukket af profilremmen og ikke tandremmen..
Medlem siden: 2003/05/14
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Re: Motor koger, er det vandpumpen?
Bobler det i ekspansionsbeholderen når motoren kører? Prøv at få en til at give lidt gas mens du kigger derned. Det er en forholdsvis hurtig måde at tjekke om der er noget med toppakningen på - dit problem lyder fremskredet nok til at man kan se noget hvis det er toppakningen. Hvis motoren er kold når du gør dette, så kan vi nok med rimelighed udelukke vandpumpen.
Men på mig virker det rimeligt at gætte på vandpumpen da den nok ikke skiftes sammen med tandremmen på din bil.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Tilmeldt: 20. nov 2010, 13:10
Jeg tror det er hjulet på vandpumpen som er faldet af.. Det samme skete på min b5'er dog med 1,8 motor, og symptomerne var præcis som din..
- Prodigy
Ja altså skovlhjulet der er faldet af akslen inde i pumpehuset ik? mon man i teorien selv kunne montere det hjul igen - evt. ved at svejse det på akslen..Dennis 84 skrev:Jeg tror det er hjulet på vandpumpen som er faldet af.. Det samme skete på min b5'er dog med 1,8 motor, og symptomerne var præcis som din..
jeg tror bestemt ikke det er toppakningen da den ikke har haft nogen symptomer optil denne ene tur hvor fejlen pludselig kom, og der var heller ingen hvid røg da jeg startede den igen efter afkølingen..
Ny på.. Mener hjulet er af plast.. Desuden er det for sur en repration til man har lyst til at gentage den..
Og skift tandremmen også hvis den ellers ikke fornyligt er udskiftet..
- norn
- Been thanked: 171 times
Nu er det jo af h....... Til at komme til på en langsligger , men du kan ta termostaten ud , så kan du få en finger ind og mærke på pumpehjulet
- Prodigy
men kan man komme til hvis man flytter fronten ud i service position?norn skrev:Nu er det jo af h....... Til at komme til på en langsligger , men du kan ta termostaten ud , så kan du få en finger ind og mærke på pumpehjulet
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
+1til at det lyder som vandpumpen.
Har også haft lign på en 1,8T jeg havde for et par år siden, der var hjulet fald af pumpen.
- norn
Ja det hjælper da lidt , hvis du så tar generatoren af så blir den god.....Prodigy skrev:men kan man komme til hvis man flytter fronten ud i service position?norn skrev:Nu er det jo af h....... Til at komme til på en langsligger , men du kan ta termostaten ud , så kan du få en finger ind og mærke på pumpehjulet
- Prodigy
Sv: Motor koger, er det vandpumpen?
Det var et revnet skovlhjul som ikke havde ordentligt fat i akslen.. Og hele fronten blev pillet af - der er jo ikke en skid plads dernede men tak for hjælpen til at bekræfte diagnosennorn skrev:Ja det hjælper da lidt , hvis du så tar generatoren af så blir den god.....Prodigy skrev:men kan man komme til hvis man flytter fronten ud i service position?norn skrev:Nu er det jo af h....... Til at komme til på en langsligger , men du kan ta termostaten ud , så kan du få en finger ind og mærke på pumpehjulet
