Jeg har en Fabia årg 2003 med en 3 cylindret motor 1.2.
Den har det problem, at i tomgang går motoren ikke regelmæssigt. Den sætter somme tider ud på cylinder to, men vel at mærke, kun i tomgang!
Hvilke teorier har i omkring dette problem, og mulige forslag til at afhjælpe det?
Fabia 6Y 1,2 sætter ud på cyl 2 i tomgang
- Tilmeldt: 27. aug 2010, 21:14
- Geografisk sted: Aalborg
Re: Fabia 6Y 1,2 sætter ud på cyl 2 i tomgang
Umiddelbart nej.
Mekanikeren har givet den Belladd rens i hoved og røv, samt skiftet olie. Olietrykket var alt for højt.
Det har hjulpet en del, men ikke fjernet det fuldstændigt.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:57
- Geografisk sted: Hjallerup
Et det når motoren er varm? hvad med kompression på cylinderne? Evt. Ombytte insp. Dyse 2 med 1 og så se om fejlen flytter med.
Det er både kold og varm, men mest markant med varm motor.
Der er forsøgt ombytning af dyser uden det hjalp på noget.
