Jeg håber at der er nogen derude som kan hjælpe mig med følgende fejl (hvad er der galt / hvad skal der skiftes) og svare på om det er noget jeg kan køre med indtil engang i slutning af næste uge, eller om jeg helst skal lade være:
Bilen:
Golf V 1,9 TDI GT Sport 105 HK, motorkode BLS (ingen chipning), KM 143.750
Fejlen:
Gul motorlampe lyser (konstant). Der er ingen mærkbare forskelle på accelration og trækkraft samt motorlyd.
Udlæste fejlkoder:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1984
Revision: --H08--- Serial number: VWXBZ0H0764482
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 77F9EFEF7AE9
2 Faults Found:
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High
P0473 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 86
Mileage: 143625 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:43:47
Freeze Frame:
RPM: 1680 /min
Speed: 42.0 km/h
Load: 12.9 %
Voltage: 14.52 V
Mileage: 100 km
Temperature: 360.0°C
Absolute Pres.: 1887.0 mbar
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal
P0471 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 61.20
(no units): 0.00
(no units): 0.0
Temperature: 210.0°C
Temperature: 18.0°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Hjælp til fejlkode - Gul motorlampe lyser - G5 1,9 TDI
- Bjarne H
- Tilmeldt: 29. nov 2010, 22:10
- Geografisk sted: Silkeborg
- Golf V GT Sport 1,9 tdi 105_2.txt
- Udlæst kode
- (9.05 KiB) Downloadet 23 gange
Bjarne H
Nu: 2014 Skoda Octavia Combi 3 Elegance 1,6 TDI CR
Tidligere: 2008 VW Golf V GT Sport 1,9 TDI (BLS)
Tidligere: 1999 VW Polo Classic 1,9 SDI (AEY)
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Hjælp til fejlkode - Gul motorlampe lyser - G5 1,9 TDI
Ny differencetrykføler på så spiller det igen , den sidder nemt til øverst på ventildækslet
Koster ca. 500kr
Koster ca. 500kr
- Tilmeldt: 22. okt 2011, 20:23
Jeg har lige skiftet den på min A3 også med BLS motor. Tager 10min og så skal den lige tilpasses med VCDS under motor --> kodning II --> login 30605.
Efter jeg havde skiftet min faldt jeg over denne guide som fint beskriver hvordan det gøres.
- Pete
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
- Geografisk sted: Randers
Hvis du er interesseret kan jeg skifte og adaptere den for dig.
Pete
Pete
- These users thanked the author Pete for the post:
- Random_Hero
VagCom/VCDS
