Da jeg i går skulle dreje fra en rundkørsel og ud, gav jeg den pedal i 2. gear, og der kom en underlig skurrelyd lige som den ydede mest, som lyder som når man borer i metal fx..
Den gjorde det 2-3 gange på én dag, og har ikke gjort det idag.. -Men det lød som en "dyr" lyd..
Nogen bud på om det er kobling, svinghjul, gearkasse?
Metallisk skurrelyd ved bundgas
- 4me
- Tilmeldt: 25. jun 2008, 23:31
Re: Metallisk skurrelyd ved bundgas
Hvis det er en tunet 2CV, er det nok sidespejlet der går på asfalten..
I teorien skulle mænd og kvinder kunne forstå hinanden - og i teorien skulle man kunne fange ål med en lasso.
Torben
Torben
- DeCain
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:28
- Geografisk sted: Arden, Nordjylland
G4 TDI 90HK med chip og dyser4me skrev:Hvis det er en tunet 2CV, er det nok sidespejlet der går på asfalten..
TOURAN 2.0TDI DSG
TIDLIGERE GOLF 2 3.0 VRSÆÆÆJS
- Tilmeldt: 20. nov 2010, 13:10
Jeg vil tro du skal have dig en ny gearkasse.. Men kun fordi jeg havde en kammerat med en 306'er med samme symptomer.. Det var en død gearkasse..
Så vil tro du har ret i at det er en "dyr" lyd..
- 4me
Ikke mange der har forsøgt at svare..
Men det kunne vel også være en lidt billigere fejl..
At du vrider motor (giver gas) samtidig med du drejer så udstødningsrør lægger an på karossen et eller andet sted nær motoren.. Det kan frembringe en satans larm..
Måske motor, gearkasse eller udstødnings ophæng ikke er raske mere ??
(Har i mine unge dage kørt med udstødning på størrelse med rundetårnet og det lyder rimelig vildt når det ikke ligger/sidder rigtigt og går på karossen et eller andet sted)
Torben
Torben
- ClausP
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Når du siger at den er chippet og du gav den gas, kan det også være så simpelt at det er dine motorophæng der har det lidt trist. De kan også bare være ude af justering, eller en kombination af begge. En kendt fejl på chippede G4 TDI med meget moment, jeg har justeret nogle stykker den gang en G4 var en hot bil
- DeCain
Okay. Er lige kommet hjem fra disko job, og der oplevede jeg at hvis jeg bremsede hårdt, og gav den lidt pedal, så kom der en "klonk" agtig lyd fra motor/bund.. Så ska lige have tjekket forrør også..ClausP skrev:Når du siger at den er chippet og du gav den gas, kan det også være så simpelt at det er dine motorophæng der har det lidt trist. De kan også bare være ude af justering, eller en kombination af begge. En kendt fejl på chippede G4 TDI med meget moment, jeg har justeret nogle stykker den gang en G4 var en hot bil
TOURAN 2.0TDI DSG
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Kunne det være en bremseklods der sidder lidt løs? Så når du bremser ryger den frem og når du accelerer ryger den tilbage og laver den klonk lydDeCain skrev:Okay. Er lige kommet hjem fra disko job, og der oplevede jeg at hvis jeg bremsede hårdt, og gav den lidt pedal, så kom der en "klonk" agtig lyd fra motor/bund.. Så ska lige have tjekket forrør også..ClausP skrev:Når du siger at den er chippet og du gav den gas, kan det også være så simpelt at det er dine motorophæng der har det lidt trist. De kan også bare være ude af justering, eller en kombination af begge. En kendt fejl på chippede G4 TDI med meget moment, jeg har justeret nogle stykker den gang en G4 var en hot bil
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- DeCain
Det var motorophæng ved gearkassen.. Siger mekanikeren. Og så sku den lige have 2 nye bagbro's bøsninger..
Så på tisdag får vi se om den er fejlfri igen.
TOURAN 2.0TDI DSG
