Vibrationer/vuggen 3c
- Tilmeldt: 14. jul 2012, 23:06
Håber på hjælp.
Jeg har en Passat 2006 2,0 TDI DSG som vibrer ved 50/60 km/t i bilen, 90/100 km/t er det i rat. Har fået lavet stort service med tandrem skift og olie på dsg plus div. Skifte begge trækaksler, monteret nye goodyear dæk, sporet, nyt svinghjul. Lige lidt hjalp det, 80 km/t i timen er der intet at mærke. Har prøvet og sætte bilen i N når jeg køre, det er der stadig. Og har også prøvet og slukke bilen under kørsel, når jeg kan mærke det er der, det er der stadig. Nogen der ellers har prøvet noget nær det samme eller har spænde forslag så velkommen...
- ScOtcH
- Tilmeldt: 4. apr 2011, 16:55
- Kommerciel bruger: Erik Frandsen Aps
Re: Vibrationer/vuggen 3c
Overvejet om det kunne være dine dæk/fælge som er skæve... Synes de 3c'er er lidt følsomme overfor skæve hjul.
Køretøj:
Skoda Octavia Combi elegance 2.0 TDI PD DPF
140 HK 8v BMM
140 HK 8v BMM
Har kørt på mine vinter fælg i et stykke tid, stadig det samme. Tænker på og skifte skiver foran, om de kan give vibrationer ved bestemte hastigheder?
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
evt. se hvordan dine bagerste bærearmsbøsninger har det foran - de sidder med 3 bolte i hver side i en aluklods.
Gubs
Gubs
- AT
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:21
- Geografisk sted: Gram 6510
Hvis den ryster uden at du bremser er det ikke skiverne. Er hjulene ordentlig afbalanceret Hvordan med centreringsringe hvis det er alu du kører påJensen35 skrev:Har kørt på mine vinter fælg i et stykke tid, stadig det samme. Tænker på og skifte skiver foran, om de kan give vibrationer ved bestemte hastigheder?
Golf 5 sportsline 2,0 tdi azv
Inden jeg skiftede dæk, opførte den sig også sådan. Sat så vinter dækkene på igen, og det samme opstår. Vælger så og monterer nye dæk på alu hjulene, det samme. Alt er tjekket centerring er hel intakt. Sætter jeg fartpiloten lige nøjagtig på 50 km/t kan jeg mærke det i bilen, som om den gynger, gir jeg så 10 km/t mere på fartpiloten er det væk når den køre 60 km/t??? Ja lyder underligt... Jeg aner simpelthen ikke hvad jeg skal stille op med dyret, det koster jo også spidsen af en vindmølle hver gang man køre på værksted.
- Gubbi
du kan som nævnt tjekke dine bagerste bærearmsbøsninger, de går i stykker på et tidspunkt - du kan hæve bilen i den ene side og lyse ind på dem for at tjekke om gummiet er i stykker.
gubs
gubs
Har besøgt SMC i dag, de mener ikke det kan være bøsninger. Men de ville gerne tag den ind, og fejl find. Det kunne nemt tage 3 dage
- Gubbi
Det er vel SMC der har sagt du skal skifte begge trækaksler mv. uden at det dog har været det?
Gubs
Gubs
Rigtig, det var deres første bud. Men de har vel bare gætte på det kunne være det. Det ville jo også være mit første bud. Ingen fejl i det, når de ikke har haft bilen inde kan man ikke rigtig øf over det... Den må jo så åbenbart bare på ferie hos dem i et par dage? Medmindre der lige sidder en og tænker... Den kan jeg sku lige fiks den der
- Gubbi
Bøsningerne dør allerede efter 90000 på nogle af dem og giver bilen en del rysten ved kørsel. Har du fået tjekket dine dyser om de evt kan ompakkes eller om knasten står nogle grader forkert? Er problemet kommet fra den ene dag til den anden eller kommet snigende?
Dyser og knaster er ikke tjekke, men det var da værd og prøve. Det er kommet stille og rolig, ikke lige fra den ene dag til den anden. Eller så er det fordi jeg virkelig er begyndt at mærke det. Bilen har kørt 167 T. Men problemet bliver egentlig heller ikke være, men 50 km/t på fartpilot så kan jeg få det frem, får den lige 10 km/t mere på fartpiloten så er det væk.
Hvorfor er der slet ikke nogen der siger støddæmpere??? Hvis de har kørt lige så langt som bilen så kan de sagtens være helt færdige. Det kan nemlig give rystelser/resonans ved visse hastigheder.
Ligesom da Tacoma Bridge gik i selvsving:
http://www.youtube.com/watch?v=3mclp9QmCGs
Skal på værksted i morgen, så følger jeg lige op på hvad de siger, eller gør...
Efter en lang dag på værksted... Nå trækaksler og alle led spændt op i drejebænk, køre fint. Nye skiver og klodser monteret foran, ingen forandring. Ny trækaksel bestilt da den venstre slår en del når den er monteret og samle igen. På trods af den er ny, så prøver igen imorgen. Og viser det sig at den ny aksel gør det samme, og problemet ikke fjernes, ny bil...
Ny aksel monteret... Næsten væk problemet. Måske bare jeg skal leve med resten.
