Jeps, som overskriften siger, mine forældres genbo købte for godt halvandet år siden sådan en fin goller, det er en 122hk så vidt jeg ved, den døjer med at vælte i tomgang og lugte MEGET af benzin, også selvom den er varm, han har været på værksted som siger der ingen fejl er på den, jeg tænker jo automatisk noget temp. føler der er defekt, men er der nogen der har et kvalificeret bud, han er sgu lidt ked af den efterhånden, og det kan jo ikke være rigtigt.
svan
GolfVI 1,4TSI går ujævnt og lugter af benzin
- EMAuto
- Tilmeldt: 27. aug 2008, 06:41
- Geografisk sted: Arnum
Re: GolfVI 1,4TSI går ujævnt og lugter af benzin
Lugt af benzin = afsted til et værksted , og selvfølgelig er det da noget galt
Golf 7 TSI
- Tilmeldt: 19. apr 2009, 13:59
- Geografisk sted: Vejle
- Been thanked: 8 times
Hvis den kun gør det i 30-40 sek. efter start kan det blot være post-injektion... noget motorstyrringen laver for at opvarme katalysatoren hurtigt. Man kan også høre det på lyden fra udstødningen - den lyder lidt mere "sports agtigt". Samtidig går den ikke så flot i tomgang. Altsammen helt normalt.svan skrev:Jeps, som overskriften siger, mine forældres genbo købte for godt halvandet år siden sådan en fin goller, det er en 122hk så vidt jeg ved, den døjer med at vælte i tomgang og lugte MEGET af benzin, også selvom den er varm, han har været på værksted som siger der ingen fejl er på den, jeg tænker jo automatisk noget temp. føler der er defekt, men er der nogen der har et kvalificeret bud, han er sgu lidt ked af den efterhånden, og det kan jo ikke være rigtigt.
svan
Tom
Polo GTI 19’
- Tilmeldt: 27. apr 2009, 17:44
- Geografisk sted: Herning
- Been thanked: 9 times
Ved du om det også er helt normalt på en 1,8 tfsi. Min lugter nemlig af benzin, kort tid efter start og den står og "buldrer" lidt ekstra fra udstødningen, men det holder op igen efter en kort køreturToom skrev:Hvis den kun gør det i 30-40 sek. efter start kan det blot være post-injektion... noget motorstyrringen laver for at opvarme katalysatoren hurtigt. Man kan også høre det på lyden fra udstødningen - den lyder lidt mere "sports agtigt". Samtidig går den ikke så flot i tomgang. Altsammen helt normalt.svan skrev:Jeps, som overskriften siger, mine forældres genbo købte for godt halvandet år siden sådan en fin goller, det er en 122hk så vidt jeg ved, den døjer med at vælte i tomgang og lugte MEGET af benzin, også selvom den er varm, han har været på værksted som siger der ingen fejl er på den, jeg tænker jo automatisk noget temp. føler der er defekt, men er der nogen der har et kvalificeret bud, han er sgu lidt ked af den efterhånden, og det kan jo ikke være rigtigt.
svan
Tom
2021 Skoda enyaq 80
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Det er det. Det er som der nævnes en del af opvarmningsfasen hvor der dobbeltsprøjes brændstof ind, én i forbrændingstakten og en i udstødning, sidstnævnte for at få benzin ud i katten og varme den op hurtigere end ved normal katalysatorsetup. Min 1.8 tsi skal heller ikke holde i koldstartsprogram i mange sekunder i vores integrerede vognly, før der lugter af halvt forbrændt benzin i entré og hall.Omes skrev:Ved du om det også er helt normalt på en 1,8 tfsi. Min lugter nemlig af benzin, kort tid efter start og den står og "buldrer" lidt ekstra fra udstødningen, men det holder op igen efter en kort køretur
Trådstarters problem kunne tyde på at bilen bliver i koldstartsprogram pga. en fejl på en temperaturføler eller lignende. Det kræver en diagnose af sensorerne og ikke bare en fejlkodeudlæsning.
Tak for hurtigt svar, der er heller ikke noget der drypper og den står helt fint i tomgang, dog lidt højere når den er koldAnders D skrev:Det er det. Det er som der nævnes en del af opvarmningsfasen hvor der dobbeltsprøjes brændstof ind, én i forbrændingstakten og en i udstødning, sidstnævnte for at få benzin ud i katten og varme den op hurtigere end ved normal katalysatorsetup. Min 1.8 tsi skal heller ikke holde i koldstartsprogram i mange sekunder i vores integrerede vognly, før der lugter af halvt forbrændt benzin i entré og hall.Omes skrev:Ved du om det også er helt normalt på en 1,8 tfsi. Min lugter nemlig af benzin, kort tid efter start og den står og "buldrer" lidt ekstra fra udstødningen, men det holder op igen efter en kort køretur
2021 Skoda enyaq 80
