Jeg har en Passat 1.8L 3A5 m. ADZ motor som er begyndt at køre ujævnt i tomgang.
Problemet opstår først når motoren er blevet rigtig godt varm så svinger omdrejningerne mellem 800 & 1500 O/min og gassen er også svær at dosere rigtigt så det giver lidt "rykkeri" i motoren.
Luftfilter & tændrør er skiftet, har heller ikke fundet huller/revner i diverse gummislanger.
Nogle gode ideer. ?
Per
Ujævn omdrejninger Passat 1,8L 3A5 1996
- Tilmeldt: 14. aug 2008, 12:35
- Geografisk sted: Slagelse
Passat 1,8L 3A5 Variant Court 66Kw/90HK 96'er model m. Katalysator & ADZ motor med Mono-Motronic injection. Produceret i Emden
Model bygget mellem 02.88-10.97
- Been thanked: 35 times
Re: Ujævn omdrejninger Passat 1,8L 3A5 1996
flance under "karburator" så trækker den falsk luft, prøv at spraye med noget dieselstart eller el. lign omkring den.
svan
svan
Har checket flange som er relativ ny den fejler intet, har skiftet de 2 små luft/vacuum slager som så lidt møre ud.
Andre gode forslag til hvad det kan være ?
