står med det problem værd morgen bilen skal startes er den meget langtid om og hoppe igang men alle efterfølgende gange starter den fint det er kun lige denne første gang.. og det er ikke fordi det er koldt i vejret for venter man til om eftermiddagen med og starte bilen første gang er problemet bare her.så har mistænkt mit forvarmerrelæ men hvor sidder dette på sådan en seat altea 2,0tdi
(alle 4 gløderør er udskiftede)
forvarmerrelæ på altea
- Tilmeldt: 4. jul 2012, 08:35
- AT
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:21
- Geografisk sted: Gram 6510
Re: forvarmerrelæ på altea
Under sikringskassen i motorrummet tror der står 461 på den. sikring 27 på 50 amp skulle være til gløderørene.
Men tror nu ikke at dit problem ligger i forglødningen, med de temp der nu skulle den sagtens kunne starte uden at gløde for.
Tror nærmere dieslen render tilbage til tanken.
Golf 5 sportsline 2,0 tdi azv
- AT
Nej men hvis der et sted i brændstof systemet, er et lille hul hvor den kan tage luft ind vil dieslen løbe tilbage til tanken. Feks hvis dyserne har siddet løst og har slidt i topstykket kan der komme lidt luft der. Når du så skal starte skal den først pumpe dieslen frem. Prøv hvis det er muligt, at parkere et sted hvor den holder meget skrå med snuden nedad. Kan den så starte uden problemer er det helt sikkert luft.millimeter skrev:render tilbage i tanken?? er det min dieselpumpe som er problemet?
vil da lige prøve her til aften når jeg kommer hjem og søger for den holder med snuden ned af så skriver jeg lige i morgen tidlig/formiddag om det hjalp
