Heey vag-fans.
Min golf 3 Tdi fra '96 går meget ujævnt og vil næsten ikke tage gassen hvis den får mange omdrejninger.. Ved ca. 4500 o/m begynder den og gå meget mærkeligt, og den står og hakker og prutter i tomgang.
Efter jeg slukker bilen, går der lige lidt tid inden jeg kan tænde den igen. Men derefter, køre den som den skal.
Nogen der ved hvad der kan være galt, eller har oplevet samme problem?
PFT, Lars H
Golf 3 TDI hakker og prutter..
- Been thanked: 35 times
Re: Golf 3 TDI hakker og prutter..
altså til at starte med har en TDI ingenting at gøre oppe i det omdrejningstal.
Dernæst, få læst fejl ud, alt andet er rent gætværk.
svan
svan
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 43 times
Hvorfor ikke hvis vw ikke hade lavet motoren så den kunne tåle det så hade de nok sat gansen ved 2500omdr.svan skrev:altså til at starte med har en TDI ingenting at gøre oppe i det omdrejningstal.
svan
Men jeg ville krontrolere det nederste tandrems hjul eller bare timing generelt.
Hvis du skal bruge en til og udlæse fejl kan du kikke på VCDS Kort i toppen af siden.
M Olsen.
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
tager jeg ikke fejl starter det røde felt ved omkring 4500 omdr. på sådan en, så der er nok ikke ret meget mere tilbage i den, men derfor skal den jo stadig "gå pænt" i tomgang.
svan
svan
- Tilmeldt: 13. nov 2010, 16:12
- Geografisk sted: Sindal
Jeg ved skam godt, at den ikke har noget og lave i de omdrejninger, men synes bare ikke den burde gå mærkeligt derefter..
Jeg prøver lige og kigge på VCDS kortet, tak for hjælpen
