Jeg har en Passat 1,9 TDI 130HK (original), årg. 02 kørt 380.000km og den har nu fået en underlig ting mht. til tomgang.
Bilen kører perfekt samt trækker fint i alle gear, men tomgangen ligger på omkring 1100rpm, normalt plejer det være omkring 800rpm.
Når motoren startes og er kold starter den fin med de 800rpm i tomgang… når motoren bliver lidt varmere stiger det til de omkring 1100rpm… når motoren når sin normal driftstemperatur falder tomgangen igen til de normale 800rpm.
Hvis man for eksempel kører en kort tur og slukker motoren inden den når at blive driftsvarm og starter den igen går motoren helt op på omkring 1400rpm og falder til de 1100rpm.
Det virker som om at motoren for tilført mere diesel under opstart end hvad nødvendigt er i et bestemt temperaturområde….
Nogen forslag?
PS. Synes ikke jeg har registreret at motoren kører mindre på literen.
Kenneth
Tomgang
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Tomgang
Sidder ved vakuum pumpe højre side af motor. Jeg er så sikker i min sag at jeg vil råde dig til bare at skifte den
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 17. aug 2008, 21:33
Re: Tomgang
hej igen...
Har nu fået fat i en temperaturføler (G62, som er grøn) er det den du mener? fordi der er hvis også noget med der findes en blå? hvad mon den er til?
Jeg har ikke skiftet den endnu... er det ikke muligt at måle nogen ohm-værdier inden man bare skifter.
Jeg glemte også at skrive at jeg har lagt mærke til at forvarmerlampen lyser i længere tid og det er kommet i samme omgang som det med tomgangen.... alle gløderør er skiftet for cirka et år siden (med original dele)
mvh
Kenneth
mvh
Kenneth
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Sv: Tomgang
Det kunne nok være en god idé at få udlæst dine fejlkoder..knassen skrev:hej igen...
mvh
Kenneth
