Touran 2008 2.0 TDI BMM. Går i nødprogram. div lamper lyser
- Andreas K
- Been thanked: 14 times
Hey Folkens.
Jeg har en Vw Touran holdende som blinker i gløde lampen, Lyser i motor- og partikelfilter lamperne.
Bilen går i nødprogram.
den er med DSG gear, 2.0TDI BMM motorkode, 140 hestes PD motor.
Det startede med at den kom med en motorlampe, og ved udlæsning af fejlkoder skrev den kun Udstødnings tryksensor, Urealistisk signal.
Så kørte den ellers fint og uden lampen tændt et par dage, MEN.... så kom den sku retur og i nødprogram.
Læste fejl ud på den igen, og nu er der følgende fejl :
Udstødnings tryksensor - Urealistisk signal Husker fejlkoden som P0471
Partikelfilter Husker fejlkoden som P2002
Og så melder den periodisk fejl på gløderør på cyl. 1-2-3 men det siger manden den har gjort i laaaang tid uden der har været noget som helst.
Så jeg tænkte man måske lige skulle adaptere den nye tryksensor, så prøvede at gå i kodning 2, og indtaste 30605 tror jeg det var. og så skriver den bare login til styreboks godkendt. så tog jeg tændingen fra i 10 sek. syntes at have læst mig til et sted. MEN, er det så det, eller skal jeg ind og lave noget andet for at den adaptere ? jeg har aldrig været ude for at man skulle andet end at skifte sensoren. har i hvert fald skiftet 10 af de sensorer på Touran / Altea.
Og så prøvede jeg at køre en tur og tvinge en regenerering af partikelfilteret, men den vil ikke lade mig gøre det. Den bør vel bare på i gang efter man har skrevet 21295 i Kodning 2, ikke ?
Det skal dog siges at Tryk differencen er 323 mBar alene i tomgang, og den vil ikke rykke sig i den måleblok, den står helt fast.
Og askeniveauet er 53% så måske det er for meget til at den vil prøve at regenerere ?
Den har gemt 4 mislykket regs, og ingen fuldførte.
bilen har kørt 200.000km og er for et par måneder siden gået fra at køre mange lange ture, til kun at køre by kørsel.
Er der nogen der har en ide om hvad fejlen er ? er det bare et dødt partikelfilter ?
På forhånd tak
Mvh. Andreas
På forhånd tak
Mvh. Andreas
Senest rettet af Andreas K 23. jul 2012, 17:48, rettet i alt 1 gang.
VW Move Up! 60hk 13’
VW Golf 2 Rallye Projekt 89’
- Andreas K
Re: Touran 2008 2.0 TDI BMM. Går i nødprogram. div lamper ly
undskylder de skrabede oplysninger, men jeg sidder på min stationære computer, og den har jeg af gode grunde ikke haft i bilen og læse fejl med
ellers havde det været lidt federe lige at kunne linke til fejlene.
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Umiddelbart vil jeg dødsdømt det filter.
MEN har du prøvet at fortælle den at den har fået nyt filter og derefter regenere
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Andreas K
Jamen jeg ville også bare skyde på filteret er dødt, men vil godt lige høre om andre havde bud, sådan et partikelfilter er godt nok ikke helt billigt.
Og jeg har ikke noget erfaring indenfor partikelfilter.
men nej, jeg har ikke prøvet at fortælle den at filteret er nyt. der er vel en grund til den ikke vil regenerere, derfor tør jeg ikke sige den pludselig har nyt filter.
- kristian
Det er også et cowbyy trick
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 19. jul 2008, 13:40
Har du blæst slanger i gennem før montering af den nye sensor?
- Tilmeldt: 2. dec 2008, 18:44
Skift også de gløderør, mange biler bruger dem samtidig med regenerering af DPF
Ketner tekniker
#Bikefeverracingteam
- Andreas K
pamper : nej, har ikke blæst noget igennem. det har jeg ikke gjort på nogen af de andre jeg har skiftet den sensor på, og der har aldrig været brok.
men skal ikke sidde og sige der ikke kunne ligge noget møg i slangerne selvfølgelig. plejer du at blæse dem igennem ?
de er så små og korte at hvis det er noget du tit er udefor, så burde man jo bare skifte dem sammen med sensoren fremover ?
bslaursen : jeg kan ikke helt huske hvad den skrev angående gløderørene, men det er en periodisk fejl, og den har ikke været der da jeg prøvede at regenerere f.eks. og bilen starter lige med det samme, ejeren siger at den gør det samme om vinteren osv. men ja, man kunne godt give den 4 nye hvis det var.
Altid blæs ned i slanger da der kan sidde skidt i slanger og rør.
- Gert Smed
- Tilmeldt: 1. feb 2011, 16:36
- Geografisk sted: Rebild Syd, Nørager
Har også en Touran BMM og har lige fået skiftet Partikelfilter, men den opførte sig ikke som det du skriver, min har ikke været i nødprogram, den meldte fejl på to gløderør og turboen opførte sig underligt med overboost, turbotøven og bilen kørte max. 13km/L. så måske det kan være en føler der er galt på din.
Bilen har kørt 230000km og aske indholdet var 77% (Max er 60%), fik en pris ved AutoHaus Kaim i Flensborg på 10500kr. alt incl. VW i Dk skulle have 14500kr bare for filteret..
Mvh Gert
4/2006, VW Touran Highline, 2,0TDI 8V (BMM) 140 hk, Partikelfilter Euro 4, 6 manuel gear (GDU), Black perle (C9X), Komplet lysgrå læderkabine,Tonede ruder bag, 7pers, Fartpilot, Climatronic, VW Navigation DvD, Mfa+, Multifunktionslæderrat, Hillhold, Dæktrykkontrolsystem, Parkeringssensorer bag, VW DVD i armlæn med loft skærm og fjernbetjening, komfort luk/åbn vinduer, org. Anhængertræk aftageligt 1800kg, 13 polet stik, Tunnellys, Regnsensor, fjernbetjent comfort varmer, Xenon, Tågelygter, Køl i handskerum, C/L Home, indstignings lys i døre, Sidespejle el-klapbare, Netadskillelse bagagerum, Original telefondocking, Klapborde på forsædernes ryglæn, Dekorindlæg Børstet aluminium instrumentpanel og dørbeklædninger, Vinterhjul: Nardo Alu 7Jx17 - ET47 - 225/45 R17 - Nexen Winguard Sport.
Eftermontering: Chrom grill u. emblem, Chrom spejlkapper, Hella baglygter, P-Watch, 5000K i positionslys,
Sommerhjul: Phoenix Alu 8Jx17 - ET41 - 235/45 R17 - Conti SP3 - Nexen N8000.
