Hej.
En af mine venner ejer en Passat 1,9 Tdi motorkode Z1. Den er begyndt at ose kraftigt ved gasgivning. Bilen trækker godt nok, og følels ikke sløv.
Der er en del sort olie på bagsiden af motoren. hans mekanikker er i tvivl om turboen er gået, eller det er dieselpumpen der er i uorden. Han er imidlertid en flink mand og vil helst ikke begynde at skifte ting på mistanke.
Nogen herinde der kan give et vink om hvor vi skal lede efter fejlen.
PS. Bilen har lagt en fejlkode på tryksensoren i motorstyringen. Efter sletning er den ikke kommet igen.
Mvh. BQ
Passat '94 Z1 oser.
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Re: Passat '94 Z1 oser.
Tror mest på det er turboen den er gal med. Pil slangerne/rørene af turboen og mærk efter sløre i akslen. Der skal være en lille smule op og ned, men aldrig i længderetningen. Se også efter, om der er oliespild på udstødnings siden. (afmonter forrøret)
