jeg står med en bil der ikke kan starte fordi benzinpumpen er stået af, den model her køre vel med en benzinvakumpumpe med mekanisk træk, den sidder foran på motoren, altså boltet direkte på..
kan den bil køre med normal benzin pumpe? og så bare blinde den org. af?
Golf 1 cab 1,8 98 hk
Re: Golf 1 cab 1,8 98 hk
Det kan den godt, mener biltema har en lav tryk pumpe til af lave om fra mekanisk til elektrisk pumpe på kurator
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
Årgang/motorkode ???Robert_01 skrev:jeg står med en bil der ikke kan starte fordi benzinpumpen er stået af, den model her køre vel med en benzinvakumpumpe med mekanisk træk, den sidder foran på motoren, altså boltet direkte på..
Konens G1 cab (1990) er en 2H motor og her sidder benzinpumpen ved højre baghjul... Havde samme problem sidste år, efter næsten 400.000 km troede jeg også pumpen var død men det var bare et irret stik
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
