Heisan
Min 2006 3C Passat med 2.0 TDI BKP lager lyd når den kaldstartes. Det kommer en svak mekanisk bankelyd når den er kald, lyden forsvinder i løpet v 3-5 min på tomgang og er ikke til stede ved varmstart. Har ikke undersøkt skikkelig nøye, men det kan virke som om lyden kommer fra baksiden av motoren, altså exhaust og turbo siden. Tror ikke det kommer fra dysene eller selve motoren, men er ikke sikker.
Noen som har erfaringer å dele?
Svak mekanisk bankelyd ved kaldstart av 2.0 TDI
- mmosberg
- Tilmeldt: 23. aug 2012, 10:04
- Geografisk region: Norge
Konebil: 2012 Sharan 2.0 TDI Highline 4Motion, CFFB 16V
Mannebil: 2014 Audi A6 Avant Quattro 3.0 TDI S-Line, Daytona Grey perleeffekt, 20" 5 arm rotor design titan optikk
Kjører VCDS, ELSAWIN OG ETKA
- mmosberg
Re: Svak mekanisk bankelyd ved kaldstart av 2.0 TDI
Ulyden forsvant ved skifte av dobbeltmasse svinghjul. Min bil hadde Luk svinghjul og clutch.
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Godt du fik problemet lokaliseret.
LUK koblingerne har rygte for at være dårligere end Sachs koblingerne. Ved ikke om der er hold i det.
