Motor der løber løbsk
- Tilmeldt: 11. sep 2012, 16:14
Jeg har en transporter fra 2002 2,5 TDI som pludselig tog mange omdrejninger,
og der kom masser af sort røg ud, Bilen kunne stoppes ved at dreje nøglen.
Den har ikke brugt olien, jeg har prøvet at fjerne slangerne fra turboen så den ikke kunne sende gastryk ind,, men det men det løste ikke problemet.
- Tilmeldt: 24. mar 2011, 17:19
- Geografisk sted: 4293
Re: Motor der løber løbsk
Lyder for mig stadig som om turboen er flækket og trækker motorolie ind.
Seat Toledo 1.6 TDI 2015
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:14
- Geografisk sted: Viborg, 8830
- Been thanked: 12 times
Hvis først den trækker fra karet - er det vel rimelig omsonst at hive nøglen... Den stopper af sig selv på et tidspunkt...
Vil den ikke té sig sådan dér, hvis den trækker falsk fra et flækket sted?
Lasse P
Lasse P
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Husk at du har et stopspjæld på en moderne dieselmotor, så du kan kvæle motoren ved at dreje nøglen. Hvis det fejler er der kun tilbage at sætte den i højt gear og foden på bremsen til den stopper.
Lyder også i mine øre som defekt turbo der spytter olie ind i indsugningen...
Samtidig med skift af turboen er det MEGET VIGTIGT! at rense HELE indsugningen for motorolie. Intercooleren kan rumme en hel del olie. Start med at tømme den.
Re: Sv: Motor der løber løbsk
Du kan også kvæle den ved at blokere for luft tilførslen.
Nej det er det selvfølgelig ikke, medmindre man fx har pillet luftfilteret af når det sker.
http://www.youtube.com/watch?v=3NRaqgab ... ata_player
Denne er også meget sjov, eller hvad man nu skal sige
