Hej Vagcars,
Vores "nye" polo 1,3 fra 1990 har lidt problemer med at tage gassen fuldt ud når motoren er kold. Og så er den lidt lang tid om at starte.
Man kan sagtens køre i den, men når den er kold tøver den lidt med at tage gassen. Virker lidt som om den mister pusten - den tøver lidt med at tage omdrejninger, men går ikke i stå. Lidt efter kører den fint.
Kan dette hænge sammen med at moteren har svært ved at komme i gang når man tænder den?
Ja, jeg er klar over det sikkert kan være mange ting, men hvis der kunne komme et par bud ala luftfilter, tændrør, rotor eller lignende vil de være velkomne!
Motoren er ike med karburator, men med en "lille elektrisk dims" hvor karburatoren skulle have siddet.
Tomgangen er OK.
Polo 2 taber pusten ved kold motor
- Tilmeldt: 5. jul 2011, 07:13
Re: Polo 2 taber pusten ved kold motor
Var lige ude at kigge efter løse tændrør, efter at have læst indlæg fra golf2.dk.
De sad godt fast, men der var en gul ledning der var hoppet af stik fra mellem tandrørene. Nu lader jeg lige motoren blive helt kold før jeg tester igen. Nogle der ved hvad den gule ledning er til? Der sad også en rød lidt længere henne.
MVH. Allan
Golf 7 1,4 TSI 2014
Golf 7 1,4 TSI 2014
Her er et billede af en motor magen til, og en rød pil på kablet.
- motor.jpg (169.96 KiB) Vist 422 gange
MVH. Allan
Golf 7 1,4 TSI 2014
Golf 7 1,4 TSI 2014
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
- Geografisk sted: Rudersdal
- Been thanked: 17 times
Den du peger på er da svjh. en olietrykskontakt.
Fejlen lyder lidt som klassikeren, temp. føler i kølevand. Prøv evt. om der er en i dit nærområde der kan læse fejl ud for dig.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Ok, den tager gassen nu, men har stadigvæk lidt svært ved at starte.
Kan man virkelig udlæse fejl på sådan en gammel polo?
Hvis ja, er det så odb2 som min skoda fra 2002?
MVH. Allan
MVH. Allan
MVH. Allan
Golf 7 1,4 TSI 2014
Golf 7 1,4 TSI 2014
