Min svoger har en Audi A4 1,6 fra 2002 hvor den melder fejl paa
16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
Possible Causes
Leakage in Intake and/or Exhaust System
Catalyst faulty
Oxygen Sensor(s) faulty
Oxygen Sensor(s) Control faulty
Possible Solutions
Check Intake and Exhaust System for Leaks
Check Catalyst
Check Oxygen Sensor(s)
Check Oxygen Sensor(s) Control
Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
Jeg har lavet en overvaagning med min VCDS og kan se at lamdavaerdigerne svinger fra +10 til -10%. Hvordan kan jeg tjekke at det ER katalysatoren og ikke en af de to lamdasonder der er fejl paa? Umiddelbart fejler indsugning og udstoedning ikke noget. Der er heller ikke noget at maerke paa bilen.
Tak for hjaelpen.
Katalysator fejl Audi A4 1,6 2002 Fejl 16804
- Rosendal
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 21:47
- Geografisk sted: Esbjerg/Hunderup
Golf 1 1979 Org. og 69.000 km
Golf 3 1996 2.0 GTI Cabriolet
Caddy 2011 1,6 TDI
Caddy 2011 1,6 TDI
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Re: Katalysator fejl Audi A4 1,6 2002 Fejl 16804
Du har jo funktionen til at teste lambdasonderne i din VCDS :
http://www.netech.dk/demo/demo9.htm
Hvis ikke det er sonderne så ved du jo hvad der skal gøres
- Rosendal
Linket virker ikke. Jeg har selv fundet ind demo funktionen på netech.dk, men syntes ikke at jeg kan finde noget med lamdasonder. Jeg har været inde i måleblokke og måle alt jeg kan med lamdasonder på bilen, men jeg har ikke vildt meget forstand på lamda værdier, så jeg er lidt usikker på om det er fint nok, eller hvad der skal ske. Samt om man kan se at det er en af lamdasonderne der er i stykker, eller om de måler rigtigt men det er bare er katalysatoren der er for ringe. Jeg kan evt. prøve om jeg kan lægge dataerne op imorgen da jeg ikke har dem på denne computer.Bay skrev:Du har jo funktionen til at teste lambdasonderne i din VCDS :
EDIT: Jeg har også lavet en Systemtest/statuskoder på bilen hvor den skriver at alt er iorden.
Caddy 2011 1,6 TDI
Caddy 2011 1,6 TDI
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Gammelt opslag...
Fandt du fejlen?
Fandt du fejlen?
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
- Smartass
- Tilmeldt: 13. jan 2009, 09:24
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 13 times
Audi S5 3.0 TFSI Sportback
'65 Ford Mustang 289
