Har en touran 1,9 tdi der driller ved start ikke nær hvergang,men problemet er at den nogle gange ikke vil starte ,kører på starteren men slår ikke igang.starter dog straks hvis den får et skud dieselstart i indsugningen ,har været på værksted og der er ingen fejlkoder ,og mekanikeren er noget usikker på hvor problemet ligger, snakkede om at det kun være egrventil der lavede numre eller en dyseenhed.Alle gange har det været med kold motor. er der nogen der har et bud ,jeg er ikke selv den store bilekspert,men er har brug for nogle gode råd.
mvh karsten
startproblem vw touran 1,9tdi
- Tilmeldt: 4. okt 2012, 17:46
Re: startproblem vw touran 1,9tdi
Den kører helt normalt og det er også kun nogle gange måske 1 ud af 10 at den ikke starter uden problemer.
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Det er som regel fordi starteren kører for langsomt.
Lavede det i sidste uge på en Caddy hvor vi slår overvågningen af omdr. på motoren i startøjeblikket fra.
Nu slår den igang med det samme hver gang.
Søren S2
Søren S2
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
Hvis det kun er når den er varm kan det løses ad software vejen. Men er det også i kold tilstand er der noget andet i vejen....
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
tak for svarene
men det vil sige at man kan afbryde overvågningen i startøjeblikket elektronisk permanent,det er da et forsøg værd ,det har alle gange været med kold motor men måske et tilfælde.
- pln
- Tilmeldt: 19. okt 2012, 22:34
Kunne du ikke uddybe det lidt?Rittersport skrev:Hvis det kun er når den er varm kan det løses ad software vejen. Men er det også i kold tilstand er der noget andet i vejen....
/pln
- R TDI
- Tilmeldt: 31. jul 2008, 15:20
Der bliver rettet lidt i filen så den får lidt mere diesel at starte på når den er varm
