GOLF 1.9 TDI starter ikke - ÖLDRUCK MOTOR AUS
- Tilmeldt: 19. sep 2012, 12:43
Hey!
Står med et problem med min Golf iv TDI.
Skulle starte den idag ( har holdt stille et par dage) og den plejer altid at springe igang med det samme, selv efter et par ugers stilstand.
Men denne gang kører starteren, hiver motoren rundt, men så sker der ikke mere. Når jeg har forsøgt i 8-10 sek. står der STOP! Og herefter " ÖLDRUCK MOTOR AUS"
Oliestanden er ok. Den var dog i den nederste del af skalaen, så fyldte lidt ekstra på. Men det har dog ikke hjulpet.
Nogen der kan hjælpe??
Der har aldrig været problemer med motoren eller starter før! ( ud over at den er et sekund ekstra om at komme igang, når motoren er varm)
Håber der er nogen der har erfaring på området - det plejer der jo gerne at være herinde
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Re: GOLF 1.9 TDI starter ikke - ÖLDRUCK MOTOR AUS
Det med olietryk siger de altid når de kører længe på starteren!
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Aha! Det var rart at vide. Det er der heller ikke når der bare er tænding på. Kun når starteren får lov at arbejde.
Er ikke så erfaren i vag-verdenen, så er ikke klar over motorkoden. Men går ud fra det kan ses et sted? Det er en årgang 2000, 1.9 TDI med 115hk og 6 gear
Men vil da gerne høre hvis nogen har en mulig forklaring på startproblemet? Synes starteren lød til at køre samme hastighed som den plejer. Men efter nogle forsøg begyndte batteriet at dø lidt ud. Kan det være batteriet der er fejlen? Kan en lille ændring i starterens omdrejninger gøre at den ikke sætter i gang?
Kan evt. sætte startkabler på den fra Octavia'en i morgen og se om det hjælper.
- DeCain
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:28
- Geografisk sted: Arden, Nordjylland
Tjekket om nøglen lyser i inst.?
Og prøvet med en anden nøgle? Hvis det er startspærre.
TOURAN 2.0TDI DSG
TIDLIGERE GOLF 2 3.0 VRSÆÆÆJS
Ingen nøgle der lyser. Har desværre ikke min ekstranøgle (er forsvundet) så kan ikke prøve med den
Ved ikke om pumpen kører. Er der en måde jeg kan kontrollere det på?
Hvis det var startspærren så ville bilen starte og gå ud igenDeCain skrev:Tjekket om nøglen lyser i inst.?
Ja, det har jeg også fået læst mig frem til nu. Bilen starter som sagt slet ikke. Der har aldrig været problemer. Er kommet fra den ene dsg til den anden ( dog efter 2 dages stilstand)
- norn
- Been thanked: 171 times
En 1,9tdi kan altid starte , undtagen hvis den mangler brændstof
Okay, ja jeg synes også altid den har startet med det samme, også når det har været koldt! Mener du så det kan være dieselpumpen?
SÅ lykkedes det at få liv i bilen. Synes ellers starteren kørte som den skulle, men smed startkabler på, og så satte den igang med det samme. Så det har åbenbart været batteriet der bare manglede en anelse strøm.
Tak for jeres hurtige respons!
