VW golf 5 ryster når man accelerere i 5 og 6 gear
- Tilmeldt: 26. okt 2012, 15:57
Jeg har en golf 5 TDI 2.0 der ryster når man accelerere op i fart i 5 og 6 gear og når den skal trække eks. op af bakke. Den er chippet fra 140 op til 170 hk.. Hvad kan problemet være og kan man fixe det selv evt?
- SBA
- Tilmeldt: 19. mar 2012, 20:13
- Geografisk sted: Odense
Re: VW golf 5 ryster når man accelerere i 5 og 6 gear
hvor mange omdrejninger går motoren nå den gør det for hvis det er under 1600 kan det være fordi den sejtrækker
GT1749VC Hybrid turbo
3'' clean pipe all the way
230 HK & 540 nm.
Skoda Octavia 5E VRS 4x4 TDI
230 HK & 540 nm.
- SBA
Okay lyder ikke normalt... Men prøv at kontakt dem der har chippet bilen
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
- Tilmeldt: 20. jun 2011, 17:04
bor du tæt på holstebro egnen ku jeg da godt hjælpe give råd hvis det er. hva med km..jeg tænker lidt motor/gearophæng ifb med tuning eller mere moment heste sker der jo en ekstra belastning af hele undervogn, og dermed også ophæng. det kan være meget ..tørre inderste kardankryds mm.
kim.
kim.
tidligere biler. wauxhall chevette 75, manta 76, kadett gsi 88, ascona b 76, ascona b klubrally 78, golf gti 84, peogoet 205 gti 86, golf cab 91, vw 1200 de luxe 61, scirocco 1.6 gti 78, golf 1 79.
mc kort= ja.dog ingen cykel.
knallert puch ms 50, 79. macthing numbers.
Bor ved varde kan det ikke være dyser eller koks der kan være problemet for det er kun eks hvis man køre 80 og så trykker på speederen så ryster den men så snart man holder farten så køre den fint 1 2 3 4 gear er der intet rysten.. :/ sving hjul er skiftet men det hjalp heller ikke..
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Kig forbi så kører jeg gerne med en tur.
Varde er jo tæt på Ribe.
Søren S2
Søren S2
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Mike6
- Tilmeldt: 30. okt 2011, 14:34
- Geografisk sted: Sønderholm
Min erfaring med svinghjul på vw er at de hovedsageligt larmer og hakker i tomgang. Har dog oplevet en hvor det havde sat sig fast og rystede helt tosset i tomgang og let kørsel. Men tror det er noget brændstof problemvwgolfimann82 skrev:Bor ved varde kan det ikke være dyser eller koks der kan være problemet for det er kun eks hvis man køre 80 og så trykker på speederen så ryster den men så snart man holder farten så køre den fint 1 2 3 4 gear er der intet rysten.. :/ sving hjul er skiftet men det hjalp heller ikke..
Eller turbotryk.
Har du gået alle turboslanger igennem i samlinger.
Ellers kunne brændstoffilter være synderen.
Eller som du selv skriver en defekt dyse.
Tror ikke det er tuningen der skaber problemerne hvis ellers det er en der ved hvad han har haft med at gøre.
- Mike6
Læs lige trådenTorini skrev:Svinghjul - min firma Touran gjorde det samme
Han skriver det er skiftet
ja det har intet med hjul at gøre det er i motoren eller der omkring fejlen ligger ved bare ikke hvor :/
vil anbefale du kører forbi søren.
kim.
kim.
- Blackline
- Tilmeldt: 17. sep 2008, 20:13
Jeg havde samme problem som dig og det hjalp ved afbalancering hos sds
Nu er det ikke bare sådan lidt rysten men meget rysten.. når man skal overhale eks og trykker speederen helt i bund så kommer den op over 2200 omdrejninger og ryster vildt fra motoren.. men hvis man ikke trykker den helt ned så er det ikke så slemt.. det er total underligt..
og det forkommer også i 4 gear fandt eg ud af i dag.. så 4 5 6 gear gør den det i..
- Tilmeldt: 22. aug 2008, 21:33
- Geografisk sted: Videbæk
Hvad så hvis du kører 130 km i 6 gear og acelererer, ryster den også der ?
Er det når der er noget moment i højt gear ,at det er værst
Tror du skal vende forbi Søren , for at få en kvalificeret bud
Min Golf 2,0 TDI har også noget rysten ved aceleration , har hørt VW om hvad det er , men de ved det ikke , så måske jeg også gerne vil have Søren til at prøve min bil
Golf V 2,0 TDI GT SPORT 2008 ( BMM )
- Sorens2
Du kommer bare.Kim H skrev:Hvad så hvis du kører 130 km i 6 gear og acelererer, ryster den også der ?
Søren S2
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 15. jul 2008, 06:51
Min Audi gjorde det også, troede det var automatgear men det var inderste led på højre trækaksel der fik den til ryste når man acc fra 100 på motorvej
Ja jeg vil også gerne ned til dig søren s2 så hvornår har du tid?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:52
- Geografisk sted: Horsens
det var også mit bud, evt manglende fedt i et af de inderste led, har jeg set et par gange, kunderne ved dem havde ca samme klage som trådstarter.Tylleren skrev:Synes det lyder som en trækaksel
Audi A3 Sportback
- Tilmeldt: 3. sep 2010, 18:20
Skynd dig at skifte o-ringe og bolte til dine dyser, det er nemlig dem der sidder løse, Skift også ledningsnettet
Dit topstykke er ved at tage skade, (taler af erfaring)
Vw GOLF V 2.0TDI DSG Sport
- SBA
rolig nu start nu bare med at åbne og tjek
230 HK & 540 nm.
230 HK & 540 nm.
