Seat Cordoba starter og går ud efter 2 sek
- Tilmeldt: 7. nov 2012, 19:59
Hej VAGCARS.
Min Seat Cordoba 1999 slukker ca 2 sek efter man tænder den. Når man sætter den på tænding blinker olie lampen 7-8 gange og så bliver den konstant, det gør den også når motoren slukker.
Jeg har givet den en mindre service FØR problemet opstod hvor jeg har skiftet:
*Tændrør og Tændkabler
*Oliefilter (Først et fra Thansen, og så da problemet opstod skiftede jeg til et Originalt fra en VW forhandler(hjalp ikke))
*Olie 5-40w Fuld Syntetisk(Ikke et sted jeg ville spare)
Motoren er en 1.6 med 8 ventiler og den har gået knap 220000, tandremmen er skiftet for ca 50000km siden.
skriv endelig hvis i har nogle forslag.
mvh
mvh
Re: Seat Cordoba starter og går ud efter 2 sek
Du bliver nødt til at få lavet en VCDS fejludlæsning. Det kan evt. være læsespolen ved tændingslåsen. Men det er bare en mulighed.
Jeg fandt den her video og det er lige præcis sådan min også gør, motoren ryster også en del som på videoen.
http://www.bilgalleri.dk/video/diverse_ ... hjaelp_tak
Der bliver skrevet at det kan være luftmængdemåleren, og den har jeg faktisk haft problemer med. Kan det være den?
Jeg har fået lavet sådan en fejllæsning og den skrev fejl med Luftmængdemåleren som det eneste.Blackfinger skrev:Du bliver nødt til at få lavet en VCDS fejludlæsning. Det kan evt. være læsespolen ved tændingslåsen. Men det er bare en mulighed.
Problemet står stadig på, men nu ville den ikke starte overhovedet.
Når jeg sætter tænding på så lyser olie lampen konstant, når jeg prøver at starte så blinker olielampen så det må vel næsten være noget med olien eller hvad?
Overså jeg noget da jeg skiftede olie? Jeg gjorde følgende:
*Tømte bundkar med bundskruen
*Satte skruen tilbage i bundkaret
*Pille oliefilteret af (helvedes besvær forrige ejer har skam spændt det)
*Nyt oliefilter på, jeg smurte O ringen med lidt olie
*Fylder 4 liter olie på, og tjekker oliepinden. '#' mærket er gennemvådt
*Tænder bilen og den køre MEGET bedre end før, jeg lader bilen stå i 15 minutter og så slukker jeg den. Da jeg så prøver igen efter den har stået i 2 dage går den ud efter 2 sek.
Bilen lækker ikke og der er den samme mængde olie som da jeg fyldte på.
- Been thanked: 12 times
Hejsa,
Ku' 'man' forestille sig at g28 er skadet i forbindelse med olieskiftet? Den sensor sidder jo i nærheden af oliefilteret...
g28 = krumtappositionssensor
/Claus
/Claus
- Tilmeldt: 31. okt 2012, 17:16
- Has thanked: 11 times
Jeg har oplevet præcist det du beskriver, virkede som startspærren, men var dog en sikring der var gået, hvilken ved jeg ikke, men prøv og gå dem alle igennem...
Så er fejlen fundet ...
Bilen var tør for benzin DOH
dog viste benzin måleren at der var en smule tilbage...
Hvad skal olietrykket stå på? Er det normalt at den står på 5 bar ved ca 1200 omdrejninger?
- Been thanked: 35 times
kæft det bliver dyrt i kage med alle de brugere herinde
svan
svan
- Tilmeldt: 2. dec 2008, 18:44
+1svan skrev:kæft det bliver dyrt i kage med alle de brugere herinde
svan
Ketner tekniker
#Bikefeverracingteam
