Service skema til Golf 4, 1.9 TDi '03
- kenndk
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:54
- Geografisk sted: Randers
Hej..
Jeg søger lidt et service skema, eller ihvertfald hvornår div ting skal skiftes..
Har lige købt en golf 4 tdi og vil selv lave service på, det næste er 100.000km service. og den har kørt på longlife service i DE.
Der er vel en eller anden her inde fra der arbejder ved VW som ved hvad der skal laves af div.
Mvh. Kenn Holt
Mvh. Kenn Holt
- GolfTDI
Re: Service skema til Golf 4, 1.9 TDi '03
Det står også allerførst i dit servicehæfte... 100.000 er ikke et normalt interval... hvis den kører longlife vil det være 30, 60, 90 120.000 osv... hva har den fået lavet af service indtil nu?
Mvh GolfTDI
- norn
- Been thanked: 171 times
de ting jeg ville gøre
1. skift af olie+oliefilter på motoren (husk det skal være longlife olie og olien skal opfylde noigle bestemte normer og det skal du overholde da det er en p-d motor)
2. brændstofsfilteret skal skiftes for hver 60.000km se i din servicebog hvornår det sidst er gjort
3. kontrol af luftfilter og pollen filter evt. nye filtre på
4. tandremmen skal skiftes for hver 4.år eller 90.000km tjek i din service bog om det er blevet gjort
5. kontrol af oliestand på gaerkassen
6. adsksil bremser og kontrol af breemser på alle fire hjul
7. smør alle dørhængsler og låse med feks vd40
8. kontrol af alt lys
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:52
- Geografisk sted: Horsens
man kan næsten altid se i service hæftet hvad den har fået lavet ved de forgående værkstedbesøg, og sammen holder man dette med hvad der står på nogle af de første sider i service bogen (der står skifte intervaller osv) så kan man se lige precis hvad der skal laves.
Audi A3 Sportback
- Mads'n
- Geografisk sted: Lige rundt om hjørnet
hvis den bliver lavet på VW så kan de vel også slå op i deres database og se hvad der er blevet lavet ved bilen
Allan_84 skrev:man kan næsten altid se i service hæftet hvad den har fået lavet ved de forgående værkstedbesøg, og sammen holder man dette med hvad der står på nogle af de første sider i service bogen (der står skifte intervaller osv) så kan man se lige precis hvad der skal laves.
det rigtigt, men ud fra tråd starter der skriver at han selv vil servicere bilen. var det nok ikk det nemmeste.Mads'n skrev:hvis den bliver lavet på VW så kan de vel også slå op i deres database og se hvad der er blevet lavet ved bilen
men det norn skriver er ellers et godt udgangs punkt. der kommer man igennem det meste jo.
Audi A3 Sportback
- Mads'n
ja okay, min fejl :S fik lige læst det hurtigt nok.
men ja det norn kommer er rigtig godt
- kenndk
Glintborg: Jep, nu fik jeg kigget i servicebogen.. Har nemlig fået købt en DK udgave af servicebog og alt det pjat. Så kan se at det kun er haldex filteret til automat gear der skal skiftes ved 100.000km og min er ikke 4motion
Den fik lavet service ved 76.600km og der fik den også skiftet tandrem, remhjul osv(hver 90.000km), bremsevæske (Som skal ha hver 2. år.) luftfilter (Hver 60.000km mener jeg) og pollenfilter (også hver 30.000km)
Den har gået 104.000km ca nu..
Så skal faktisk kun ha en alm. 30.000km service med olie, oliefilter, pollenfilter, og brændstof filter og kontrol af div ting.
Norn: Tror du arbejder ved Vw eller ved noget om service, fordi det er næsten lige sådan det er beskrevet i servicebogen Men tak for informationen
Allan og Mads - Tak for svarene
Men har lige et sidste spørgsmål.. Skal gearkasse olien aldrig udskiftes? Kan ikke finde nogen steder hvornår det skal skiftes ifølg. servicebog.
Mvh. Kenn
Mvh. Kenn
- GolfTDI
jamen så er det jo bare et olieskift den trænger til...
vw foreskriver ikke noget om hvornår gearolie skal skiftes på en alm. gearkasse... det er kun på automatik... jeg tror heller ikk det er nødvendig at rode med det... bare kontroller der er nok olie på kassen... vi har biler der har kørt både 3 og 400.000 på samme olie, og de fejler ikke det mindste...
Mvh GolfTDI
- kenndk
Det lyder satme godt... Så vil jeg forbi NAP imorgen tidligt efter reservedele, olie og filtere. Så vil jeg ud og ha lavet et service, skiftet dørkabel og sat min alu fælg på igen efter punktering
Så må jeg se om jeg kan finde en der lige kan nulstille service indikateren omkring Århus, Randers område.
- Mads'n
www.bil-tek.dk i hobro kan hurtigt lige fikse det, koster nok ikke noget
kenndk skrev:Det lyder satme godt... Så vil jeg forbi NAP imorgen tidligt efter reservedele, olie og filtere. Så vil jeg ud og ha lavet et service, skiftet dørkabel og sat min alu fælg på igen efter punktering
