Hej gutter
Min kære gamle goller er begyndt at få periodisk startbesvær, med andre ord, den vil ikke springe i gang. med kold motor starter den hver gang, når man husker at træde speederen 5millimeter ned. Kører jeg feks hjem fra ballerup, altså en god tur på 70km, og holder ind ved en købmand, vil den så ikke starte igen, før jeg f.es venter 10-15 minutter
Nogen gode ideer - jeg er da helt blank på denne fejl ?
-Jan
Periodisk startproblemer G3 1.8
- Tilmeldt: 29. aug 2010, 10:56
- Been thanked: 35 times
Re: Periodisk startproblemer G3 1.8
temperaturføleren til motorstyringen, den sidder forrest på topstykket i en plasticflance, der sidder så vidt jeg husker 2, en til instrumentet og en til motorstyringen, det kan prøves ved at køre bilen varm, slukke den, springer den så ikke igang, går du ud og piller stikket af, starter den fint, har du fundet fejlen, du bør dog også kunne fornemme at dit brændstofforbrug er steget, da motoren faktisk kører med "choker" konstant.
svan
svan
