Motor bliver kold...
- ThomasMN
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:06
- Geografisk sted: Biersted
Har en kammerart, der har en Passat som ikke kan holde varmen når han kører i det her vejr der er nu. Holder den stille kan den fint holde driftstemperaturen, men så snart han begynder at kører falder temp. måleren helt i bund. Der er sgu da ikke så koldt nu at den ikke kan holde varmen, der kommer jo så heller ikke ordenligt varme ind i kabinen. Han mener selv at det er pga at ude temp, men jeg mener da at den nok skulle kunne holde varmen i de her -8-10 grader? Eller hvad?
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: Motor bliver kold...
Det er da åbenlyst at termostaten konstant står åben...
- Been thanked: 58 times
som du beskriver det der så vil jeg også sige at termostat er første bud
- SBA
- Tilmeldt: 19. mar 2012, 20:13
- Geografisk sted: Odense
kan godt være termostaten, men det lyder mærkeligt at den godt kan holde temperaturen nå den holder stille og når han så køre falder temperaturen
GT1749VC Hybrid turbo
3'' clean pipe all the way
230 HK & 540 nm.
Skoda Octavia 5E VRS 4x4 TDI
230 HK & 540 nm.
- Philip
- Geografisk sted: Arden
- Been thanked: 24 times
Når bilen holder stille er der ikke noget luft der rammer køleren, og køler det vand ned der fejlagtigt løber igennem kølerene pga den åbenstående termostat. Når bilen begynder at bevæge sig bliver vandet hurtigere kølet ned pga vinden.SBA skrev:kan godt være termostaten, men det lyder mærkeligt at den godt kan holde temperaturen nå den holder stille og når han så køre falder temperaturen
- Tilmeldt: 14. jan 2012, 15:16
- Geografisk sted: Christiansfeld
hej
jeg har en sharan 1.9 tdi, der har lidt af det samme problem. den tager lang tid om at varme op. jeg har skiftet ktermo stat, når den kører en lang tur, kan den godt blive normal varm, men holder den så stille, falder temp til ca 60 grader. temp nål svinger op og ned, virker som om at der er luft i system. men hvordan luft man det ud?
tilskud fyr kører, men den kan ikke holde varmen.
nogen kloge hoveder, der har nogle ideer ?
mvh ole
mvh ole
Min: wv Touran 2.0. 140 hk.
Chefen: wv Sharan 1.9 tdi 115 hk
+1Blackfinger skrev:Eller du tror at tilskudsvarmeren kører og laver varme, men tager fejl.
Jeg ved at fyret kører, da man kan høre det og mærker man på slanger, så kommer der varme i dem. Jeg prøver at skifte termo føleren idag og ser om det hjælper.
Tror ikke det er termostaten, da jeg har skiftet den 2 gange.
vh ole
vh ole
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
Kan bilen lave varme til kabinen??
For det kan være noget så simpelt som en temp føler.
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
løst, det var den elektriske vandpumpe, der var stået at, 1650 i dk, 585 leveret fra tyskland.
Tyskerne, kan andet en at vinde i fodbold..
