Olielampe blinker på Golf 3
- Tilmeldt: 21. dec 2012, 08:36
Hey
Jeg har haft en Golf 3 i nogle måneder nu og den har kørt som en drøm, indtil igår. Jeg lagde ved et tilfælde mærke til at når jeg sætter tænding på bilen, så blinker olielampen i instrumentbrættet, men lige så snart jeg starter motoren så går den ud som den skal og bilen kører uden problemer.
Jeg tænkte ikke videre over det til idag, hvor det begyndte at bekymre mig lidt, for det plejer at være slemt hvis en bil gør den slags. Har ikke tænkt mig at køre mere i den før jeg har fundet ud af om det er slemt.
Jeg har tjekket oliestanden, den er i orden. Har kigget efter lækager, ingen fundet.
Er der nogen der har en idé om hvad det kan være?
Bilen:
VW Golf 3
1993
1,8 ABS motor
Håber der er en der kan hjælpe!
Bilen:
VW Golf 3
1993
1,8 ABS motor
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Re: Olielampe blinker på Golf 3
Det er jeg klar over, men er det noget alvorligt når den kun blinker under tænding, men ikke lyser når den kører? Hvor skal jeg evt. starte med at fejlsøge?Nicolaisen skrev:Den skal lyse når du kun har tænding på bilen.
- Nicolaisen
Hej igenNicolaisen skrev:Jeg er 99% sikker på at den skal blinke
Jeg har lige været ude og tjekke op på det; instruktionsbogen siger at den skal lyse når man sætter tænding, men ikke at den skal blinke. Desuden lyste den også da den var kold, men blinkede da jeg kom hjem igen og satte tænding på.
Synes jeg ikke er normalt?
- Been thanked: 58 times
14.min tidligere skrev du den skal LyseNicolaisen skrev:Jeg er 99% sikker på at den skal blinke
- Nicolaisen
Lyse/blinke. Kartoffel kartoffelph skrev:14.min tidligere skrev du den skal LyseNicolaisen skrev:Jeg er 99% sikker på at den skal blinke
ØHH NEJ!Nicolaisen skrev:Lyse/blinke. Kartoffel kartoffelph skrev:14.min tidligere skrev du den skal LyseNicolaisen skrev:Jeg er 99% sikker på at den skal blinke
ku jo evt. måske godt være at Vw havde valgt at lægge flere mulige fejlmuligheder ind under samme advarsellampe!
Som de har gjort på Lupo3l...
Godt nok ikke noget med olie at gøre men
Temperatur føler koderne ser således ud:
Rød blink = for lav kølervæske niveau.
Rød konstant lys samt hyletone = for høj kølevands temperatur.
Blå blink = defekt temperatur føler.
Blå konstant lys = lav motor temperatur.
- Nicolaisen
Da Stadig et sVAG produkt!!Nicolaisen skrev:Men nu er det jo en golf 3 ikke en lupo
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Re: Sv: Olielampe blinker på Golf 3
Mig bekendt kan kølevæskeindikatoren også både blinke og lyse i en g3, alt efter hvad der er galt. Den blinkede i hvert fald i min når der var for lidt vand på. Mon så ikke den lyser hvis den er for varm?Nicolaisen skrev:Men nu er det jo en golf 3 ikke en lupo
- Nicolaisen
Ja, men stadig et stykke fraph skrev:Da Stadig et sVAG produkt!!Nicolaisen skrev:Men nu er det jo en golf 3 ikke en lupo
Kender INTET til Olielampen i en Golf 3 ej heller til hvor meget den kan fortælleNicolaisen skrev:Ja, men stadig et stykke fraph skrev:Da Stadig et sVAG produkt!!Nicolaisen skrev:Men nu er det jo en golf 3 ikke en lupo
MEN Kunne jo være at det var en "Billig" Måde at lave en Service indikering på
motor slukket... Tænding på...
Olielampe lyser konstant=Lampen virker
Olielampe BLINKER =tid til olieskift /Service Besøg værksted
Men Når nej for det er jo kun i en L3l at en advarsellampe kan ha flere funktioner....
Eller Hvordan var det dit svar skulle tolkes?
- Nicolaisen
Lampen lyser når der er tænding på, fordi at kontakten ligger den til stel, da der ikke er olietryk, fordi motoren er slukket. Og ikke for at fortælle at lampen virker.ph skrev:Kender INTET til Olielampen i en Golf 3 ej heller til hvor meget den kan fortælle
Og den har ikke noget med service at gøre, der er service indikator i
lade, olietryk, bremsevæskestand/håndbremse, osv... Advarsellamper lyser (eller blinker ...Mystisk med de VAG's) ved tænding på... inden starter aktiveres =Lampetest!Nicolaisen skrev: Lampen lyser når der er tænding på, fordi at kontakten ligger den til stel, da der ikke er olietryk, fordi motoren er slukket. Og ikke for at fortælle at lampen virker.
Hvis Vw mente at den funktion (Lampetest) ikke var nødvendig så havde de vel fundet en måde at undgå at de tændte Før der var et problem med motoren igang
- Nicolaisen
Det kan jo diskuteres. På de nyere biler begynder olietryk lampen først at lyse når motoren er over 1600 omdr./min. Selv om der intet olietryk er i tomgang
Shit hvor tåbeligt! Men de slipper selv.f. for bekymrede kunder med begyndene svagheder på oliepumpeNicolaisen skrev:Det kan jo diskuteres. På de nyere biler begynder olietryk lampen først at lyse når motoren er over 1600 omdr./min. Selv om der intet olietryk er i tomgang
og Dem der aldrig hiver oliepinden/ først efterfylder olie når olielampe Blinker ved speederslip/kørsel om hjørner og som hidtil er blevet reddet fra oliehaveri netop på de indikationer de ender nu med ny motor for egen regning
Så må jeg sgu indrømme at selv GM var smartere
På deres 6.5TD monterede de olietrykkontakt som skulle ha olietryk før motor startede og forsvandt olietryk så gik motor ud
Men det giver selv.f. heller ikke kunder i butikken og i en tid med krise gælder det jo om at få solgt nogle enheder eller skaffe arbejde til værkstederne
Må være efter samme princip som Staten tjener penge på bøder
Jo Dummere kunder jo større indtægt
- Nicolaisen
Ja, helt enig med at det er ikke særlig smart lavet. Men mener det er noget med at det er lavet sådan fordi at så slukker lampen med det samme. Og ikke som på de gamle, hvor den kan blinke en enkelt gang efter startph skrev:Shit hvor tåbeligt! Men de slipper selv.f. for bekymrede kunder med begyndene svagheder på oliepumpeNicolaisen skrev:Det kan jo diskuteres. På de nyere biler begynder olietryk lampen først at lyse når motoren er over 1600 omdr./min. Selv om der intet olietryk er i tomgang
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
Nu er der jo også 2 olieindikatorer på en Golf 3 - i hvertfald på 1,8 motorerne
den ene virker fra tomgang til ( så vidt jeg husker ) 1600 omdr - de har hver sit trykområde
et forholdsvis lavt i starten pg et højere over 1600 omdr - kunne det være en fejl på den ene af de 2 ?
De koster ikke en herregård og er meget enkle at skifte
Regards
Viggo
Regards
Viggo
Senest rettet af mrverybig 25. dec 2012, 11:50, rettet i alt 1 gang.
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
- Nicolaisen
Ja, det er rigtigt nok der sidder 2 på de ældrermrverybig skrev:Nu er der jo også 2 olieindikatorer på en Golf 3 - i hvertfald på 1,8 motorerne
et forholdsvis lavt i starten pg et højere over 166 omdr - kunne det være en fejl på den ene af de 2 ?
Regards
Viggo
Det lyder som et udemærket sted at starte, men hvor præcist sidder disse 2?mrverybig skrev:Nu er der jo også 2 olieindikatorer på en Golf 3 - i hvertfald på 1,8 motorerne
Regards
Viggo
Har ikke lige umiddelbart kunnet lokalisere dem
De sidder nede på konsolen hvor dit oliefilter sidder
Kan evt tage et billede af det på knægtens i morgen -
Regards
Viggo
Regards
Viggo
Det ville være super fedt hvis du gad detmrverybig skrev:De sidder nede på konsolen hvor dit oliefilter sidder
Regards
Viggo
Hej igen
Fik først taget billeder her til formiddag
Du kan se olieindikatorene på det ene billede lige til venstre for strømfordeleren og lidt længere nede
på det andet kan du se de 2 beskyttelseshætter over dem - den ene er trukket lidt op
Husk at der er forskel på de 2 og de har hver sin farve på plastikstykket - den ene er brun og den anden vist nok hvid
og få dem monteret på figtig plads
Regards
Viggo
Regards
Viggo
- SDC16544.JPG (74.27 KiB) Vist 1727 gange
- SDC16542.JPG (145.73 KiB) Vist 1727 gange
- Tilmeldt: 7. nov 2009, 11:31
Var lige ude og se på min gammel passat fra 1991 med RP motor der blinker olielampen når jeg har tæning på så det skal en golf 3 nok også gøre
- jansom
- Has thanked: 2071 times
- Been thanked: 673 times
Jeg tror simpelthen ikke der er noget problem.
Tror nu heller ikke at der er noget i vejen - men hvis det havde været min ville jeg checke olietrykket med manometer for en sikkerheds skyld - har været der med knægtens Golf at der praktisk talt ikke var olietryk i tomgang med varm motor - ingen olielampe lyste da den først skal begynde ved et tryk på 0,2 i tomgang så vidt jeg husker
Det eneste der viste der var noget galt var at der ikke var tryk nok til at ventilløfterne virkede som de skulle - så den stod og rullede i tomgang
Har checket med knægtens Golf næsten magen til trådstarters bare 1 år ældre - der lyser olielampen fast når der er sat tænding på - har tidligere haft en Passat fra ´89 med 1,8 RP motor - der er helt rigtigt at den blinker med olielampen når der er tænding på - men det er jo et helt andet instrument der er i den - om forskellen ligger i instrumentet eller i motorstyrringen ved jeg ikke men man kan ikke sammenligne det
Regards
Viggo
Regards
Viggo
- Mark Reiche
- Tilmeldt: 25. aug 2012, 11:02
- Geografisk sted: Middelfart
mine golfer der lyser de når der er tænding på, men går ud efter 1 sek når motoren starter.
om der kan være noget med årgangen mht om den skal blinke eller lyse konstant ved jeg ikke.
I skal have super mange tak for hjælpen alle sammen, jeg har siden jeg startede tråden her, kørt en længere tur, og der har ingen problemer været.
Og taget i betragtning at den ikke lyser under kørsel så tror jeg lader den være som den er nu, så kan jeg evt. få det tjekket næste gang der er noget jeg ikke selv kan fikse
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
Hvis du vil tjekke om lampen virker kan du jo evt tappe olien af og køre en god tur
