Hejsa..
er ved at skifte tandrem på min golf 4.
hvor meget plejer i at stramme tandrem?. jeg tænker på der er den der olie dæmper der sidder ved siden af, og når man strammer remmen går den sammen.. er der nogen mærker, grundprincipper hvor stram den skal være?. eller skal den bare strammes til den oliedæmper er næsten i bund og remmen er tilpads stram når man mærker på den?
tandrem på golf 4 1,9 AJM 115HK TDI
- HeineM
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
- Geografisk sted: Vognsild
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: tandrem på golf 4 1,9 AJM 115HK TDI
Der skal være 6 eller 8mm mellem konsolet ved stemplet og pladen på remstrammerhjulet , det nemmeste er at ta et bor i den tykkelse og holde imellem lidt i stil med et søgeblad
Kan bare ikke huske om det er 6 eller 8mm og jeg gider ikke slå det op nu
- HeineM
Okay tak for svar så må jeg lige se óm den er der omkring nu . Men gider må du godt ligede om det er 6 eller. 8 mm. Tak
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Det er 4mm ved kold motor.
M Olsen.
M Olsen.
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
- norn
M_Olsen skrev:Det er 4mm ved kold motor.
M Olsen.
