Håber at der er nogen som kan hjælpe...
Jeg har en gammel Seat Ibiza 1,6 fra 1998, som jeg ikke kan få liv i. Motor tørner fint, men den vil ikke starte.
Har checket at bensin pumpe virker, og at der er gnist på de 4 tændrør.
Problemet opstod imens min søn kørte i bilen, og pludselig ville den ikke tage gas.
Bilen kunne godt køre i tomgang, selvom den gik meget ujævnt. Nu kan jeg som sagt slet ikke få liv i den.
Bilen har lyst på ABS lampen i en lille måneds tid, til at starte med periodisk, men de sidste 2 uger konstant. Jeg tolkede dette som en fejl på en ABS føler.
Efter at have læse nogle forskellige tråde har jeg erfaret at det måske kan skyldes en gasspjælds kontakt.
Er der nogen som har idéer???
Med nytårs hilsner
Claus
Seat Ibiza 1,6 1998 Start problemer
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Seat Ibiza 1,6 1998 Start problemer
sidder der rotor og dæksel på din maskine? eller er det en nymodens tændspole??
- Tilmeldt: 29. dec 2012, 12:46
Hej Kildevang,
Der sidder rotor og dæksel.
Jeg har haft rotor og dæksel pillet af, og slebet med noget smergellærred for at sikre kontakt.
Claus
Claus
- Tilmeldt: 30. dec 2013, 11:05
Re: Seat Ibiza 1,6 1998 Start Problemer
Hej hej .. Har du fundet problemet.. Har det samme.. Nogen der kan hjælpe..???
- Nicolaisen
Hvad har du kontrolleret?brian mm skrev:Hej hej .. Har du fundet problemet.. Har det samme.. Nogen der kan hjælpe..???
Jeg troede først det var batteriet for kunne godt skube den i gang , og så har jeg lige sat nyt på men nu kan jeg ikk få den i gang. Har ikk været ved at tjekke benzin pumpen endnu.. Skal man ikk bare tage slangen a og så prøve at starte og så skulle der komme benzin ud..??
- Nicolaisen
Ja, find fremløb slangen og prøv at start den, men lige have slangen i en flaske.brian mm skrev:Jeg troede først det var batteriet for kunne godt skube den i gang , og så har jeg lige sat nyt på men nu kan jeg ikk få den i gang. Har ikk været ved at tjekke benzin pumpen endnu.. Skal man ikk bare tage slangen a og så prøve at starte og så skulle der komme benzin ud..??
