Hejsa folkens
jeg har erhvervet mig en bil med ovenstående specifikationer, og bilen kører sgu fint....når den kører
når bilen et startet og jeg slukker den, og derefter med det samme prøver at starte den igen, så vil den ikke slå igang, den kan af og til lige snige sig op på små 4-500 omdrejninger, vil ikke tage gassen, og begynder af ryge (formentlig uforbrændt diesel) men venter jeg derimod små 10 min. og prøver igen så slå den igang med det samme og kører perfekt...
VCDS´eren viser ingen fejl i motorstyringen og komfortsystemet (centallås/startspærre)
Luftmassemåler har korrekt værdi når bilen er startet..
Er der nogen der kan hjælpe mig, er sgu lidt i vildrede?
Golf 4 årg 99 1,9 TDI 115 highline (startproblemer)
- Tilmeldt: 30. dec 2012, 20:53
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Golf 4 årg 99 1,9 TDI 115 highline (startproblemer)
er pumpeinstilling i orden?? hvad siger værdien for vandtemp. sensor når den har stået natten over?? skal udlæses med tester
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 21:14
- Geografisk sted: møn
hej det er vel ikke stopspjældet der sidder fast i slam og skal renset Hilsen Aageb
Problemet er nu løst...
Det var den lille vakumstyringsventil der styrer spjældet på indsugningsmanifolden, den var faldet ned på udstødningstilbageførselsrøret, og havde resulteret i at udluftningen på den lille ventil var smeltet, og kunne på den baggrund ikke lufte ud for vakumdåsen der styrer spjældet, ITV. har jeg prikket hul på det sammensmeltede plastic og kan starte hver gang uden problemer...
Jeg takker mange gange for de forskellige hints, og aageb du havde fat i det helt rigtige, jeg takker mange gange for lige at lede mig på sporet....
