Motor hopper på Passat
- Tilmeldt: 17. sep 2010, 17:43
Min motor hopper nærmest i tomgang hva kan det være? Den kører ellers fint det er en 2.0 Fsi fra 2006!!
- Tilmeldt: 7. jun 2009, 22:26
Re: Motor hopper på Passat
Hmm, min kan gøre det en lille bitte smule nogen gange.. Og det er virkelig ikke meget..
Men nogen gange tydligere end andre gange..
min er også en passat dog en 2.0 tfsi. Men har bare slået det hen da den jo er en motor der ligger ude foran..?
VW Passat 2.0 TFSI
http://koebenhavns-laasesmed.dk - Vi giver 15% rabat til vaggere
Http://autolaasesmed.dk - Marschalls Autonøgler giver 20% rabat til vaggere
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Min har ikke gjort det før men det er ikke alm hop det der det som om den choker man kan os hører det på udstødningen når den hopper
- Nicolaisen
- Nicolaisen
- Nicolaisen
Hvis du har kigget det forskellige igennem med tester, og det er normalt. Er det svært at komme med et bud, uden at have set det. Så skal du lægge et video klip op.
- norn
- Been thanked: 171 times
Hva med tændspole
Ja Nom tænker måske også det er den men synes ikke jeg kan mærke noget når jeg kører kun i tomgang??
Nu har jeg filmet det, og motorlampen lyser også nu...
Kode: Vælg alt
http://speedy.sh/H6kaV/IMG-1987.MOV
Kode: Vælg alt
http://speedy.sh/UmtTd/IMG-1989.MOV
Senest rettet af DeCiBeL 1. jan 2013, 01:11, rettet i alt 1 gang.
- Alany
- Tilmeldt: 13. dec 2010, 22:43
Jeg havde præcis det samme problem med min 08 Passat 2.0 fsi og det viste sig at være en tændspole som blev skiftet for 800 kr hos VW Gladsaxe.
2021 VW Touran 1.5 TSI DSG Comfortline+
2019 VW T-Cross 1.0 TSI DSG Style
Har du set videoen? Det er underligt for den trækker fint nok som sagt det kun i tomgang kan det så stadig være spolen?
- Nicolaisen
Re: Sv: Motor hopper på Passat
Har ikk udlæst fejl kun motorlampen lyser, kan det motorophænget? men så ville motorlampen ikke lyse jo..
- Nicolaisen
P0016 Krumtapposition - Knastakselposition uoverenstemmelse (Række 1 sensor A)
Det er den eneste fejlkode jeg får ..
- Nicolaisen
Få tjekket hvordan motor timingen står. Jeg vil ikke anbefale at køre i bilen.
Ku også være magnetventil til knastakslen som fejler er der nogen har et del nummer på den?
- Nicolaisen
- Nicolaisen
- norn
Der er stadig kæde mellemmde to knastaksler inside i topstykket , knastføleren sidder på den aksel som er drevet af kæden og som bliver justeret af knastaksel forstillerenDeCiBeL skrev:den er med tandrem
knastaksel forstilleren det er magnetventilen til den, har du et del nummer på den?norn skrev:Der er stadig kæde mellemmde to knastaksler inside i topstykket , knastføleren sidder på den aksel som er drevet af kæden og som bliver justeret af knastaksel forstillerenDeCiBeL skrev:den er med tandrem
Det er den jeg viser her ikk?
- IMG_1892.JPG (98.2 KiB) Vist 938 gange
- norn
Jo den del du har sat ring om er magnetventil til forstilleren
Forstilleren og kæden sidder under det dæksel hvor magnetventilen sidder i
Taktføleren til knastakslen sidder på motorens forende
