Hej.
"Kontrolsystem til udstødningsgas"
Min Octavia fra 97, 80.000km, har netop fået denne fejl. Har nogen et bud på hvad det kan være? Kan ikke umiddelbart mærke at der noget galt.
Hvor ofte vil I skifte tændrør?
PÅ forhånd tak.
Hilsen Aller
Fejl:Kontrolsystem til udstødningsgas , 1,6 fsi,
- kasperhoegh
- Tilmeldt: 19. dec 2012, 19:05
- Geografisk sted: Møldrup, Viborg
Re: Fejl:Kontrolsystem til udstødningsgas , 1,6 fsi,
Jeg tror du skal kigge på dine lambdasonder.
Tændrør for ved 90.000...
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 07:12
- Geografisk sted: Egebjerg, Ballerup
Tak for hurtigt svar.
Så skal den vel en tur på værksted, for den kan menigmand vel ikke checke?
Må man køre videre i begrænset omfang?
Aller
Aller
- kasperhoegh
Jeg kan se du har VCDS? Med den kan du læse dine MVB og se hvilken der er defekt.
Men man skal vide hvordan det virker - og skal virke - for at stille diagnose.
Du kan godt køre med den fejl.
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Jeg har i Værløse..
Hej Krogh
Har fået det råd at køre en længere tur, da Lambdasonden nok er sodet til.
Hjælper det ikke, kontakter jeg dig nok, tak
Aller
Aller
Så fik jeg endelig sat en tester på ( en kollega havde en )
Resultatet var:
1 fejl fundet:
005123 - Udstødningstilbageføringssystem
P1403 - 008 - Reguleringsdifference - Fejllampe aktiveret
Fryseramme:
Fejl status: 11101000
Fejl prioritet: 0
Fejl hypighed: 14
Kilometerstand: 80139 km
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 20:29:00
Fryseramme:
Omdr.: 1920 /min
Last: 30.2 %
Hastighed: 37.0 km/h
Temperatur: 84.0°C
Har nogen et bud på hvade der kan være galt og kan man evt. prøve at gøre noget selv?
Hilsen Aller
Resultatet var:
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 0
Fejl hypighed: 14
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 20:29:00
Fryseramme:
Omdr.: 1920 /min
Last: 30.2 %
Temperatur: 84.0°C
Hilsen Aller
