Jeg har fået skiftet turbo og efterfølgende føles det som om bilen har mindre "boost" især ved 1. og 2. gear.
Nogen der har haft samme oplevelse?
Det skulle eftersigende kunne skyldes at den gamle turbo var gammel og sodet til og derfor ikke virkede optimalt. Hvorimod den nye er fin og ren og derfor regulerer bedre.
Motoren er chippet.
./ras
Ny turbo giver fornemmelsen af mindre trækkraft
- Tilmeldt: 15. jul 2008, 06:51
Re: Ny turbo giver fornemmelsen af mindre trækkraft
Hvis det er en 2,0 TDI er turbo en ny model.... Min skulle chippes om efter den faldt fra 180 til 158 ved turbo skift
- Tilmeldt: 14. nov 2011, 16:54
- Geografisk sted: Odense
Det er en 2.0 TDi. Jeg har fået skiftet den originale 2005 motor med en helt ny 2007 motor hvor der sad ny turbo på. Så faktisk ved jeg ikke om turbo er den samme som den gamle, eller en ny model. Både ny og gammel motor er BMP.elgiganten skrev:Hvis det er en 2,0 TDI er turbo en ny model.... Min skulle chippes om efter den faldt fra 180 til 158 ved turbo skift
Nogen måde man kan se om det er en ny model?
VW Passat 2.0 TDI 140HK Sportline 2005, 3C, BMP
- Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
Ok så en ny turbo model yder mindre som standard ?
Mener de første kunne have op til 160-162 hk standart.... Min fra 08 havde 139 hk da den blev chippet ved 8000 km... Jeg fik turbo skiftet ved 70000 og de sagde det var en ny model med anden geometri eller sådan noget.... Den trak meget tidligere og havde ikke den ketchup effekt som den gamle turbo... En omchipning bragte den også op på de 180 hk igen
