Hjælp! Har fyldt Benzin på min Touran 140 tdi bmt
- Tilmeldt: 9. feb 2013, 22:29
Hejsa !
Hjælp Har kommet til og fylde ca 4 L benzin på min touran 2.0 Tdi 140 Bmt fra 2011, og der efter fyldt den helt op med
diesel ca 35-40 L! Kørte derefter ca 50-60 km og slukkede bilen, efter ca 10 min skulle jeg køre igen og bilen ville ikke starte...
Brugte hele batterriet og fik til sidst gang i den !. Men nu lyser motor ikonet hele tiden og ikonet for forvarmeren blinker og bilen vil helst ikke starte igen!. når den køre er det ved max 3000 omdr.....
Hvad gør jeg ! bilen har kun kørt 21000 km...
Nicolaj
Nicolaj
- preben76
- Been thanked: 79 times
Re: Hjælp! Har fyldt Benzin på min Touran 140 tdi bmt
Tror at motoren er hoppet i nødprogram. Det kunne ihvertfalde godt være derfor den ikke vil ta mere end 3000rpm.
Om du er heldig at kunne køre den tank diesel af du har på den nu med de få liter benzin i ved jeg ikke. Men hvis der er fyldt flere liter benzin i så skal tanken tømmes og hele brændstofsystemet skal skal tømmes og renses og udluftes så man er sikker på at der ikke er mere benzin tilbage.
Det skulle være en rimelig bekostelig affære. Jeg har hørt priser på om til 15000 for sådan en omgang. Men om det passer ved jeg ikke da jeg aldrig selv har prøvet det.
Preben
Solgt
Solgt
- jansom
- Has thanked: 2069 times
- Been thanked: 673 times
Det er i hvert fald ingen geni streg at køre i bilen efter du har tanket benzinpp den istedet for diesel. Hvad det har af konsekvenser tør jeg ikke sige men klogt er det ikke!
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Det er nok bedst du ikke kører i bilen mere.
Hva tænker man på når man forsøger at presse bilen over 3000 med motorlampe tændt vel vidende at man har tanken benzin på den?
Den skal tømmes, renses osv.
Jeg har gjort det en del gange.
Din er vel en common rail motor?
Der kan være en højtrykspumpe der har fået problemer nu.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Jeg regner med at det der er i tanken skal skiftes ca 50-55 L ! Men hvordan tømmer man så tanken?
Nicolaj
Nicolaj
Til Sorens!
Det er en 2.0 TDi 140 Bluemotion..
Ved ikke en skid om Biler Men en god del om complutere..
Bilen står stille og er meget svær at starte.
P.S Hvad er en højtrykspumpe?
Nicolaj
Nicolaj
Til Sorens!
Kan 3-4 L benzin virkelig gøre så meget? Fatter jeg ikke!!
- preben76
Så lad endelig værd med at forsøge at starte den igen. Der bliver ikke mindre problemer med den ved det. Tværtimod.Bango66 skrev:Bilen står stille og er meget svær at starte.
En højtrykspumpe er den der levere diesel til dyserne. Og det bliver først sprøjtet ind lige før den forbrænder. Altså når stemplet er i top og der er max kompression på motoren. Den levere diesel med et tryk på omkring 100 bar så vidt jeg ved.
Preben
Solgt
Solgt
- norn
- Been thanked: 171 times
100 bar er sku skudt lidt ved siden af målet....preben76 skrev:Så lad endelig værd med at forsøge at starte den igen. Der bliver ikke mindre problemer med den ved det. Tværtimod.Bango66 skrev:Bilen står stille og er meget svær at starte.
På en commonrail generer højtrykspumpen 1500 - 2000bar
- Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
Er du sikkert på det er 4 L benzin og ikke omvendt
Tag den på værksted for renset ud og slette fejlkoder til nødprogram, forhåbentlig er der ikke sket noget.
Moderne diesel motorer tåler ikke benzin, pumper og dyser kører med meget højt tryk og bliver ikke smurt når der er benzin i dieselen.
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Den skal på værksted. Nul kørsel, ellers får du en olfert.
Gubs
Gubs
Oki..!
Tak for info..
Mvh Nicolaj
P.S: Hvad er en commonrail motor ?
Er min sådan en ?
Tak for info..
Mvh Nicolaj
Er min sådan en ?
- preben76
Ja OK jeg huskede det bare som 100 bar at jeg havde fået af vide. Er ikke mekaniker.norn skrev:100 bar er sku skudt lidt ved siden af målet....
Preben
Solgt
Solgt
- Alany
- Tilmeldt: 13. dec 2010, 22:43
Bare rolig, vi har gjort det rigtig mange gange med bilerne i firmaet. Det bedste er, at få den transporteret til et værksted som derefter skal tømme og rense tanken og skift også brændstofsfiltret. Den ene af vores biler har været gennem dette 4 gange og der er ikke sket noget som helst. For info så er det en ibiza 1.6 diesel.
2021 VW Touran 1.5 TSI DSG Comfortline+
2019 VW T-Cross 1.0 TSI DSG Style
Bosch nye CRSN3 common-rail system leverer 2500 bar, vildt !norn skrev:100 bar er sku skudt lidt ved siden af målet....preben76 skrev:Så lad endelig værd med at forsøge at starte den igen. Der bliver ikke mindre problemer med den ved det. Tværtimod.Bango66 skrev:Bilen står stille og er meget svær at starte.
http://www.youtube.com/watch?v=RHXz8Xi8lEU
En Nespresso maskine leverer kun 19 bar
Senest rettet af skyrider 10. feb 2013, 00:03, rettet i alt 1 gang.
Til Skyrider
Bilen var på ca kvart tank da jeg fyldte 4 L blyfri Benzin på ! og uden at starte bilen efter fyldte jeg den med ca 40 L diesel
Det er sku noget lort..
- preben76
Preben
Solgt
Solgt
Bango66 skrev:Til Skyrider
Det kan ske for enhver, især kvinder
Der er ikke sket anden end at det koster for sådanne en tanketorsk.
- Smurf
- Tilmeldt: 25. okt 2009, 21:14
- Geografisk sted: 7323 Give
Var sgu noget andet da man kørte gammel TD'er. Bare det lugtede lidt af olie tyggede den det sgu med velbehag
Har ETKA hvis nogle skulle bruge hjælp til noget.
Har adgang til Peugeot ServiceBox (reservedelskatalog) 24/7
VW Touran 2.0 TDI AZV Highline fra 2004 med 342.000km på klokken (ny top/dyser ved 160.000km - ny dyse 1 ved 250.000km) Ny motor ved 342.000km. Bolten til remstrammeren sprang, og motoren var billigere end nyt topstykke 18-19km/l
VW Passat 1.6 GTD SB fra 1991 med 682.500km på klokken (org motor). 21km/l - 'RIP'
Skoda Fabia HB 1.4 MPI AQW Comfort fra 2001 med 193.000 på klokken. 17km/l - 'Solgt'
Peugeot 206 SW 1.4HDi 8HX S-Line fra 2007 med 117.000km på klokken. 23km/l
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Det er typisk folk der snakker mobiltelefon imens de tanker
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
- preben76
Hvad kaffe mon man får hvis man sætter en diesel højtrykspumpe på en nespresso?skyrider skrev:
Preben
Solgt
Solgt
du får common-pressopreben76 skrev:Hvad kaffe mon man får hvis man sætter en diesel højtrykspumpe på en nespresso?skyrider skrev:
Her er en commonrail video for nørder.Bango66 skrev:Oki..!
Tak for info..
Mvh Nicolaj
http://www.youtube.com/watch?v=N-RPdRH7tGw
Bango66
Hvordan gik det med din motor ?
Jeg har hørt at man kan "redde" den ved hælde ½L 2-taks olie i tanken, hvis man er kommet til at tanke en smule benzin i dieselen.
